Offerte aanleg tuin
Navachi_1
Navachi_1
#Tuin · 8 jaren geleden
Zijn volgende prijzen (excl BTW) voor aanleg tuin normaal te noemen ?
leveren + plaatsen keermuur met L-profielen L100cm D8cm H75cm
=> 190€/lm
leveren + plaatsen drainage + aansluiten op riolering
=> 28€/lm
leveren + plaatsen Nidagravel gevuld met grind op genivelleerde/gestabiliseerde ondergrond
=> 70€/lm
leveren + plaatsen terras Keramische tegel 60/60/02 op genivelleerde/gestabiliseerde ondergrond
=> 121€/m²
Navachi_1
Navachi_1
1 13 Andere particulier
Nidagravel is natuurlijk niet per lm maar per m²
Weinig info dat er wordt meegedeeld.
Deze offerte is te niets zeggend om bij enige discussie over de werken te weten wat er juist moet gebeuren. Ik mis een bestek, omschrijving van de uitvoering. Met deze offerte kunnen ze de L-profielen bijwijze van spreken op een patattienveld zetten en klaar. Dus vraag wat de fundering is, hoe dik dat deze is en of de voeten van de L-profielen onderling worden gebonden met een betondek en bewapening. Je zal niet de eerste zijn die na een tijdje merkt dat de L-profielen zijn verschoven of zijn weggezakt.
Plaatsen van drainage... welke 50mm of een streng van 80, of 100mm? Diepte? Opvulling? Omsluiting met coco's of met PP ? Welke infiltratienorm heeft de coco's en PP , 450 550 of nog iets anders? In welke grond komt deze drainage? En heel belangrijk, een drainage mag niet worden aangesloten op een rioleringsnet als je geen toestemming hebt van aquafin !!! O  en nog iets, als je geen structuurbederf wil van je bodem leg je een drainage aan in de zomer, niet winter en zeker niet in de lente of herfst.
Keramische tegel op gestabiliseerd zand? zeker dat dit vakmannen zijn? Een keramische tegel met een zijde grotr dan 50 cm moet gelegd worden op een ontkoppelingsmat met een dubbele lijming. Als je weet dat deze lijming van geen kanten plakt op gestabiliseerd zand dan weet je dat je tekent voor jarenlange problemen. Keramische tegel wordt gelegd op een chape, dus meer cement en fijner zand en aanmaakwater zodat deze laag niet kan kruimelen.
Offerte vertikaal klasseren en op zoek naar vakmannen die een duidelijk bestek opstellen en weten wat de regesl zijn der kunst.
Navachi_1
Navachi_1
Kas,
alvast bedankt voor uw reactie, dit help mij echt wel verder in mijn keuze.
Ik vermoed dat jij zelf ook dergelijke werken uitvoert.
Stel dat alles uitgevoerd wordt volgens de regels van de kunst, zijn vermelde prijzen dan normaal ?
Als ik een offerte krijg voor een smartphone dan is het helemaal niet oke als daar staat : smartphone samsung x10 aan 800,00€ dan wil ik verdomme wel weten wat ik allemaal kan doen met dat ding. Jouw offerte is krak hetzelfde. Er staat niets uitleg bij en dan wordt ik wantrouwig. Voor je het weet heb je veel te veel betaald voor wat ze gaan doen.
Opgegeven prijzen met de vermelde omschrijving kan dus 2 kanten uit: veel te goedkoop voor wat ze uitvoeren ( en zeg nu eerlijk, heb je dat al ooit gehoord of meegemaakt) of veel te duur want ze kunnen doen wat ze willen. Dus negeer die prijs.
Erger vind ik dat er fouten worden gemaakt. Zoals keramische tegel 60x60 op stabilisé komt niet goed. Geen enkele vakman doet dit.
Tips van de tuinexpert: oogst je moestuinzaden in de nazomer
De vroege nazomer is de ideale periode om je moestuinzaden te oogsten. Onze tuinexpert legt uit hoe je dat doet en waar je voor moet oppassen.
Een moestuin in de zomer? "Het is nog niet te laat om te beginnen"
Wat kan je oogsten en nog planten in de moestuin tijdens de zomermaanden? We vroegen het aan tuinexpert Jo Degens van Horta Zonhoven.
Zon, schaduw of iets ertussen? Zo kies je de juiste planten voor je tuin
Ontdek de beste planten voor zon, schaduw of halfschaduw. Met tips voor parasolbomen, bodem en slimme combinaties voor elke tuin.
