MDF rolluikkast en dampkap
DirkH
DirkH
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Recent zijn er nieuwe rolvasten getimmerd bij het plaatsen van onze keuken. Net als een dampkap. Dit is nu uitgevoerd in bruine MDF.  Is dat ok, ik zie dat er ook een groene variant is. In feite is het wel binnen, de rolvasten is zo een tussengeval: ze zijn binnen maar de rol zit natuurlijk buiten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44459/image-10.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=79c8eed973d06a20903bc6010f18a5a3
De problemen stellen zich als je natte rolluiken, bv tijdens of na een regenbui, oprolt. De rolluik zal uitdruipen op de onderliggende mdf-plaat.
Ik lees ook niet dat de kast geïsoleerd is aan de binnenzijde. Er zijn specifiek gefabriceerde isolatie profielen in de handel. Het onderste vlak zal gewoonlijk naar buiten afbellen zodat eventueel water wordt afgevoerd.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
De rolkast is langs binnen weldegelijk geïsoleerd met zo van die blauwe isomoplaten. Wat kan er gebeuren als die rol afdruipt? Of zal het zo een vaart niet lopen? Daarvoor was de onderkant een houten plank. Gaan die platen kromtrekken? Het gaat om pvc rolluiken.
Als het druipwater  altijd op de houten bodem valt zal dit na verloop van tijd het hout aantasten, ook indien men melamine platen gebruikt. Doordat er nu een isolatie plaat opligt, hangt het van de kwaliteit en afwerking af in hoeverre deze bestand is tegen water. Gewoonlijk heeft deze isolatie een beschermende folie aan beide zijden. Licht afhellend naar buiten toe is natuurlijk altijd beter zodat het druipwater direct kan wegvloeien.
