Plaatsing alu panelen tussen ramen
Hilde & Khalid
Hilde & Khalid
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
onze ramenleverancier laat ons in de steek qua plaatsen alu panelen tussen onze ramen in.
Het gaat om NIEUWBOUW.
Welke ISOLATIE gebruiken tussen BINNENMUUR en ALU PANELEN ?
En HOE bevestigen. Met LIJM ? WELKE lijm ?
DANK BIJ VOORBAAT
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44466/image-10.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c3bf3e9cf1fe1f03842afee074c5758
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De reeds aanwezige isolatie EPS is in elk geval zeer slordig aangebracht. Grote spleten en ook de bevestiging met de nylon pluggen. Normaal moet iedere plaat met 6 nylonpluggen bevestigd worden, mooi verdeeld. Een plug op de naad om zo 2 platen ineens te bevestigen is uit den boze. De EPS- isolatie lijkt mij vrij dun. Ik heb 14cm EPS voorzien om aan de EPB-norm te voldoen.
Voor de bekleding tussen de ramen kan je beroep doen op gespecialiseerde bedrijven in aluminium gevelbekleding. Er wordt eerst een aluminium frame op de gevel bevestigd, daarna isolatie geplaatst en vervolgens de op maat gemaakte bekleding, in de kleur naar wens. Als isolatie kan je dunnere PIR-platen nemen zodat de panelen gelijk met de crepielaag komt.
In bijlage een foto hoe isolatieplaten best worden bevestigd met 8 pluggen per m2.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44499/img1711comp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=42aa3e512c2675572d3311d9a7461756
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
ik zou van de reeds aanwezig isolatie foto's nemen en aangetekend melden aan de aannemer. Als je echt bewijs wilt voor in de toekomst, laten vaststellen door deurwaarden, heeft ook waarde voor de rechtbank, moest het zo ver komen. Normaal zou uw architect dit ook moeten opnemen in zijn werfverslag, doet hij dat niet, hem vragen om wel in zijn werfverslag op te nemen.
