HERKEURING van elektriciteitsinstallaties op kosten nieuwe eigenaar. Welk erkend keuringsorganisme ?
Kandidaat-bouwheer853
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Wanneer een (particuliere) woning wordt verkocht dan moet de verkoper/eigenaar blijkbaar reeds sinds eind 1981 de huishoudelijke elektrische installaties laten keuren door een erkend controleorganisme, zo niet kan of mag de notaris de akte verkoop/aankoop niet verlijden.
Het valt echter wel zeer veel voor dat de elektrische installaties helemaal niet meer in orde zijn volgens de thans welbepaalde streng opgelegde keuringsnormen en dan wordt er een “negatief keuringsverslag” aan de verkoper of aan zijn elektricien afgeleverd.
De koper/nieuwe eigenaar moet naar het schijnt naderhand binnen de 12 maanden op zijn kosten een HERKEURING laten uitvoeren.
Sommigen beweren dat die HERKEURING alleen maar mag gebeuren door hetzelfde “keuringsorganisme” die de vorige keuring heeft uitgevoerd…. .
Klopt dit verhaal ?
Andere beweren dan weer van niet....
1.   Op grond van welke precies Vlaamse wetgeving of reglementaire bepalingen is dit effectief  zo (= wetsartikel, bepaling of administratieve instructie) ?
A 2.    Welke "strafsancties" of boeten kunnen er aan de nieuwe eigenaar worden opgelegd wanneer een ander keuringsorganisme die zogezegde HERkeuring uitvoert.
Het is immers veelal zo dat de nieuwe eigenaar en de oude eigenaar NIET dezelfde elektricien hebben en dat de nieuwe elektricien niet met eerst tussengekomen erkend keuringsorganisme verder wil samenwerken….
De nieuwe eigenaar/koper zit daarmee eigenlijk een beetje in een patstelling of in een benadere positie…
3.  Welke bevoegde officiële instanties voeren hierop een wettelijk toezicht uit ?
4.  Wat is nu eigenlijk de ware toedracht van die ganse (voor de nieuwe eigenaar) vervelende herkeuringsproblematiek ?
Dank voor al uw inzichten in dit verband.
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
0 31 Andere particulier
De bewuste woning en elektrische installatie werd in gebruik in het jaar 1996, dus na 1 oktober 1981.
594 3518 Andere particulier
  De verkoper van deze in 1996 in gebruik genomen woning beschikt normaliter nog over een geldig keuringsattest want deze attesten zijn 25 jaar geldig.  Mocht hij het attest verloren zijn dan moet hij een nieuwe keuring laten uitvoeren.
Karel Huysmans
Karel Huysmans
b.7. Raadgevingen
Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:
a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische
installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie
onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw
controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de
termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt
vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag
van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht
op de huishoudelijke elektrische installaties.
