Alu schilfers in spouw dubbele beglazing
jellesta
jellesta
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
Na het vervangen van de beglazing naar dubbele beglazing werd opgemerkt dat in de spouw van de beglazing alu schilfers liggen.
Na een expertise van de fabrikant, en het vervangen van 7 glaspartijen, is het probleem niet opgelost. Bij de nieuwe glaspartijen was dit probleem identiek. De fabrikant haalt er opeens allerlei nota's met bouwvoorschriften bij. Zo komen randschilfers van het glas en optische fouten (korrels droogmiddel) niet in aanmerking voor de garantie. De schilfers lijken te komen van het ingewerkte kruisprofiel.
Volgende de bouwnota vallen deze in de door de sponning verborgen zone, en zijn ze niet zichtbaar op een afstand van 3 meter. Ik denk dat je vanop 3 meter afstand weliswaar geen enkele fout kan opmerken...
Heeft iemand hier ervaring mee? Wij willen het hierbij niet laten en zoeken en een manier om beroep te doen op de garantie van de fabrikant.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44489/raam1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=049aa5fc7a60cbd3c2c90fe28097bb41https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44489/raam2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b9b513af08c4a5351f90ef410268e3af
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
Het eerste wat je altijd moet doen als je een klacht hebt, is aangetekend melden. Informeer evt bij de glas- of raamproducent zelf als je bij de aannemer bot vangt. Als je met iemand belt, vraag zijn naam en emailadres en bevestig gesprek.
