Zonneboiler met warmtepomp interessante combinatie in gerenoveerde woning?
11
huisbroek
huisbroek
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
We kochten een huis uit 1955 dat we van plan zijn om volledig te verbouwen in 2020. Het huis is momenteel niet geïsoleerd (wel zeer beperkte isolatie in muren en dubbel glas uit jaren '70). Dak is niet geïsoleerd, ook geen onderdak.
Momenteel verwarmen we (CV + SWW) op mazout. De huidige boiler heeft echter een lekkage en moet vervangen worden. We willen na de verbouwing niet meer werken met mazout en willen dus ook niet investeren in een tijdelijke nieuwe boiler die enkel op mazout kan werken. We zijn daarom op zoek naar alternatieve systemen voor SWW die we ook na de verbouwing nog kunnen gebruiken en die dus ook te verplaatsen zijn.
Onze voorkeur gaat momenteel uit naar een zonneboiler die vandaag kan bijverwarmd worden door de huidige CV-installatie op mazout. Op lange termijn (na de verbouwing) zouden we deze zonneboiler dan kunnen aansluiten op een warmtepomp voor bijverwarming. Onze installateur  raadt dit type boiler aan:  Buderus Boiler SMH400.5 E-B. Deze is specifiek voorzien op aansluiting op een warmtepomp.
In onze straat ligt geen aardgas, vandaar de keuze voor een warmtepomp op lange termijn. De bedoeling is om zeer doorgedreven te isoleren en indien we kiezen voor een warmtepomp, ook vloerverwarming te installeren. We hebben een grote tuin, dus zouden kunnen gaan voor een geothermische warmtepomp met een verticaal captatienet.
Aangezien het om een grote investering gaat, willen we graag wat extra advies voor we definitieve beslissingen nemen.
Is een zonneboiler een verstandige investering? Wat met de combinatie met een warmtepomp? Of toch eerder voor aardgas kiezen met een gastank?
594 3518 Andere particulier
Sommigen vinden dit een misleidend advies doch ik zou gaan voor een vloerverwarming in combinatie met een goedkoop condensatieketeltje op propaan (met tank).  Als binnen 10-15 jaar gas te duur wordt kan je nog investeren in een warmptepomp met captatie want de basis is er (lage temperatuurvloerverwarming)
Hang in afwachting van je grondige verbouwing een goedkoop electrisch boilertje op tweevoudig tarief dat je wegneemt als je het gasbrandertje met doorstroomwarmwater installeert.  Als je weinig warm water verbruikt verdien je de meerkost van een tijdelijke warmtepompboiler nooit terug.
t Hangt van je gezinssituatie af maar t enige warm water dat wij per dag verbruiken zijn dagelijks twee korte douches (we zijn met 2)  In de keuken gaat alles in de vaatwas en is er zelfs geen warm tapwater.  Pot en pan gaat niet altijd in de vaatwas en wordt dan afgewassen door een bodempje water te koken in de pot.  Superzuinig en sneller dan een afwasbak te laten vollopen.
Het grote nadeel van zonne-energie is dat deze enkel volop beschikbaar is in de zomer.
Nu ben ik zelf bezig met een project met zonneboilers voor appartementsgebouwen. De studie wijst uit dat ongeveer 60% van de behoefte zal gedekt worden door zonnecollectoren. De rest moet komen van bijverwarming door de CV of elektrisch(duur). Tijdens de zomer mag men er vanuit gaan dat de zonnepanelen voor 100% instaan voor SWW. In het tussenseizoen en zeker in de winter zal bijverwarming noodzakelijk zijn. In elk geval zal de cv-ketel in de zomer nagenoeg niet moeten werken en dat levert op zich al een grote besparing. Maar de zonneboiler gebruiken voor verwarming is niet realistisch, te duur voor een te korte periode.
In elk geval is een zonneboiler met de mogelijkheid van bijverwarming met CV een goede investering ook op lange termijn, ongeacht de plannen met uw CV. Bedenk ook dat zonnecollectoren ongeveer 4x meer energie leveren dan PV-zonnepanelen.
Wat betreft warmtepompen toch dit: de basisenergie voor een warmtepomp is elektriciteit. Voor iedere kWh aan elektriciteit (veelal aan dagtarief) door de warmtepomp opgenomen levert die 2.5kWh aan warmte in de winter tot max. 4 kWh in de zomer. Dus zo gratis is die energie niet.
Stookolie of gas lijkt mij het meest aangewezen voor uw CV. In de toekomst (2050) zal elektriciteit wel de enige toegelaten of beschikbare energiebron worden voor verwarming maar is  nu nog te duur
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Dit moet ik toch tegenspreken. Met mijn zonneboiler haal ik zelfs in de winter gemakkelijk 38° , ruim voldoende voor de vloerverwarming.
Op 2 jaar tijd is de temp van de zonneboiler slechts 2 dagen onder de 30° geweest, toen moest de CV ketel bijwarmen.
Voor SWW moet de ketel uiteraard wel meer bijwarmen. In de zomer uiteraard niet
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Mijn zonnecollectoren ( 9m2 heatpipes) staan onder een hoek van 70° opgesteld om in de winter maximum zon te capteren.
Hiermee haal ik op een zomerse winterdag 50°C in mijn zonneboiler van 1300liter. Ruim voldoende om mijn woning op temperatuur te houden tot de volgende dag.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Mijn betoog is dat (vloer)verwarming met een zonneboiler  financiëel/economisch te verantwoorden moet zijn. Maar als u die prioriteit niet stelt of minder belangrijk acht is dat natuurlijk een investering die voldoening geeft.
PV-zonnepanelen en zonnecollectoren (zonneboiler) voor SWW hebben het grote voordeel dat de opgenomen zonne-energie gedurenden het ganse jaar - 365 dagen - volledig kan opgebruikt worden. Overschot aan elektriciteit wordt op het net gestuurd (om uw vroeger verbruik te verminderen of te neutraliseren) en een goed bemeten zonneboiler zal u het ganse jaar door warm water leveren et mogelijke bijverwarming in de tussenseizoenen en winter.
De investering die u moet doen voor vloerverwarming daarentegen zal slechts gedurende een beperkte periode van het jaar van nut zijn (van september tot april?) en in de maanden dat de zon reeds veel minder energie geeft. Tov de opwarming van sww geeft dit reeds een opbrengst die in verhouding 60 tot 70% lager ligt. Als u echter de verwarming enkel gebruikt om het overschot aan energie voor het sww en in feite de prioriteit anders legt, u verbruikt in eerste instantie de energie om te verwarmen en de boiler warmt op met het overschot en/of bijverwarming.
Maar in geval van verwarming met zonneboiler  zal u waarschijnlijk verplicht zijn een goed gedimensioneerd buffervat te plaatsen wat de investering weer enkele duizenden euro's duurder maakt.
Voor een eerste stap richting zonneboiler lijkt mij de installatie van enkele zonnecollectoren en boiler (met mogelijkheid tot bijverwarming met cv) een nuttige investering die zeker geen ontgoocheling gaat opleveren en naar de toekomst toe steeds bruikbaar zal blijven. Uiteindelijk krijgt men ook nog een premie van 40% op de installatiekost. En dit is niet onderhevig aan de grillen van de overheid om allerlei lasten op te leggen aan de bezitters van PV-zonnepanelen (behalve als men de bevolking extra gaat taxeren als de zon schijnt).
Maar voor iemand die er de centen voor over heeft om te investeren in een zonneboiler voor sww en verwarming, waarom niet. De ene is tevreden met een kleine zuinige wagen, terwijl iemand anders super gemotiveerd is om een Tesla te kopen.
Hoe groot is uw jaarlijks CV verbruik (in m3 gas of l stookolie)?
stefvdc
stefvdc
Kris,
Vorig jaar heb ik 879 m³ gas verbruikt. Is dit veel ?
rekening houden dat het gaat over een gerenoveerde alleenstaande woning met brutovloeropp 361 m².
Een gezin met 5 personen die allen regelmatig en uitgebreid douchen.
Ik wil vooral meegeven dat een zonneboiler wel kan instaan voor je verwarming, bijna heel het jaar door - op uitzondering van enkele dagen.
Kris,
  Dit is inderdaad superweinig en een bevestiging van jouw stelling.
Hoeveel M2 zonnecollectoren hebt u geplaatst en wat is de inhoud van het buffervat?
stefvdc
stefvdc
6,7 m² panelen met vacuümbuizen
Buffervat van 550 liter.
