We zijn aan het bouwen. De atchitect beweert dat onze betonnen trap geïsoleerd is. Die betonnen trap
Anna Karenina
Anna Karenina
#Isolatie · 8 jaren geleden
loopt over die van de kelder. Hoe kan ik controleren of de trap daadwerkelijk geïsoleerd is?
Het enige dat men kan zeggen is dat het hol klinkt. Kan ook gewoon een gibsplaat zijn. Met een lange schroevendraaier of boormachine kan een fijn gaatje gemaakt worden en dan hebt u ook een idee over de dikte tot op het beton.
Vermoedelijk behoort de kelder niet tot het "beschermd volume" (EPB term) van de woning en moet de scheiding tussen beide als een buitenmuur beschouwd worden (vloer, muur van keldertrap, plafond boven keldertrap) dus goed isoleren. Vind ik zelf ook wat overdreven, maar dat zijn nu de regels.
De enige manier om een trap te isoleren is isolatieplaten tegen de onderzijde plaatsen. Vermoedelijk ben je hiertoe verplicht volgens de EPB-normen. Mogelijks is op die isolatie pleister aangebracht. Afhankelijk van het "statuut" van de kelder kan de vereiste isolatie tot 10cm PUR zijn.
Als u tijdens de bouwwerken dit niet hebt opgevolgd is de enige manier om dit te weten te komen door met een boor, schroevendraaier of els door de bepleistering aan de onderzijde van de trap te geraken en zien of er isolatie zit. Komt men direct op het beton van de trap dan is de kans vrij groot dat de trap niet geïsoleerd is.
Anna Karenina
Anna Karenina
0 2 Andere particulier
Ik had twijfels over de isolatie, omdat ik pas het eindresultaat gezien heb, nl. de bepleistering. Volgens de architect kan men het ook horen wanneer een trap al dan niet geïsoleerd is. Wanneer men klopt op de onderkant van de betonnen trap, op de bepleistering dus, dan klinkt het hol en dit is volgens de architect een teken dat de trap geïsoleerd is. Kan ik daarop vertrouwen?
Anna Karenina
Anna Karenina
Dankjewel voor het heldere antwoord. Ik ga de proef op de som nemen.
