Nieuw dak, toch water binnen
Boerdury
Boerdury
#Dak · 8 jaren geleden
sinds september 2017 ligt het dak op ons nieuwbouw. Nu pas in december zagen we dat er op 5-7 plekken kleine plasjes water op de zolder en op de bovenverdieping lagen. Nu de plakker was net klaar en de mannen vd chape. Dakwerker en architecte op de hoogte gebracht met veel show “condens” waar ik me toch vragen bij stel. Nu in januari bij hevige regenval terug op diezelfde plekken zelfde probleem. Terug dakwerker. Die heeft z’n fout dan opgelost wat het was? Weten we niet. Nu februari , maart weer. Telkens foto’s mails maar hun oplossing bracht geen stoppen aan het binnen komen vh water. Nu het is steeds aan de achterkant van de woning de aanslag kant en enkel bij hevige regen... iemand een idee waaraan dit ligt? Nu hebben we onze verzekering aangesproken en heeft de dakwerker en architect in gebreke gesteld. Nu of dit goed of slecht is? Weten we niet. Maar we hadden graag in april ingetrokken maar we kunnen gewoon niet verder aan de afwerking vd kamers...
iemand die ook zoiets ervaren heeft of herkent wij zijn beetje ten einde raad ...
LVAU
LVAU
1 2 Bouwer
Beste bouwheer, misschien interessant om te vermelden of het een schuin dak met schubvormige dakbedekking is of een plat dak met roofing of kunststof dakbedekking. Telkens ook de opbouw beschrijven zodat we een idee kunnen vormen waar er ondichtheden zijn.
Indien het een plat dak betreft is het gemakkelijk om een waterdichtingstest te laten doen; normaal gezien geeft de brandverzekering daar de opdracht voor bij een gespecialiseerde firma zoals Polygon of Cybor. Maar je kan het ook zelf doen; licht opgeblazen speelgoed ballon in de afvoer steken en net genoeg water op het dak zetten dat de kritische punten zijn bedekt met water. Best dit doen bij droog weer en als er geen regen verwacht wordt anders kan het dak instorten als het water niet weg kan. Na enkele uren en ten hoogste 24 h kan je meestal al een resultaat zien.
Zie https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact52&art=781
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44993/img0029-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=39e3ae94b50ffedc0c4e0e408a49bfb3
Denk je aan een nieuw dak? Alles wat je moet weten over opties, kosten en planning
Lees alles over een nieuw dak: wanneer je het nodig hebt, welke opties er zijn en hoe je de juiste keuze maakt voor jouw woning.
De juiste dakpannen kiezen? Ontdek de soorten en praktische tips voor plaatsing en onderhoud
De juiste dakpannen voor jouw dak kiezen? Ontdek de soorten, materialen, kleuren, prijzen en praktische tips voor plaatsing en onderhoud!
Zit je regenpijp of dakgoot verstopt? Zo maak je ze weer bladvrij
De herfst is het moment bij uitstek om je dakgoot bladvrij te maken. Hoe herken je een verstopte dakgoot en hoe reinig je je goot?
