Pompput/ water in kelder
Guido VDP
Guido VDP
#Muren · 8 jaren geleden
Hoi,
In onze kelder is er een pompput van 25 op 25 cm en 30 cm diep. Omdat de dompelpomt niet automatisch aanslaat wegens te weinig hoogteverschil heb iker een muurtje rond gebouwd  van 60 cm hoog.
We hebben nu gezien dat er water uit de grond komt net voor het muurtje. En dit gebeurd ook als het water in het putje nog 20 cm onder het niveau van de keldervloer staat.
Iemand een idee hoe dit komt en wat we er aan kunnen doen? Zelf dacht ik om te wachten tot deze zomer als het grondwater laag staat en het mmurtje te herbouwen zodat de plek waar het water nu uit de grond komt achter het muurtje komt te liggen.
Mvg,
Guido
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Begrijp ik het goed dat het gemetste muurtje rond uw pompput 60 cm hoger ligt dan de keldervloerpas?
Zo ja, kan er m.i. geen water uit de kelder naar het pompputje lopen en zal deze weinig tot geen nut hebben, tenzij het waterpeil in de kelder zich >60cm boven de keldervloerpas bevindt.
Is het niet op te lossen met een dompelpomp i.c.m. een vast gemonteerd vlottercontact? (geen vlotter aan losse kabel daar deze niet in zo'n klein putje zal functioneren)
Guido VDP
Guido VDP
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Op een ander bouwforum zei men hetzelfde en ik heb dan maar het mmurtje afgebroken en nieuwe dompelpomp(met vast gemonteerd vlottercontact) gaan halen en nu zijn er geen waterproblemen meer.
Mvg,
Guido
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
