Stopcontacten boven badmeubel
Stulensm
Stulensm
Ik ben bezig met een nieuwbouw en heb volgende vraag:
Wat zegt het AREI precies over de afstand tussen stopcontacten en het badmeubelkraan ?
Soms vind ik terug dat er 60cm tussen moet zijn en soms vind ik terug dat het AREI hier niks over zegt.
Met vriendelijke groeten,
Stulens Melvin
gery
gery
71 548 Andere particulier
Het AREI legt hiervoor geen verplichtingen op, enkel de 30mA diff is verplicht.
Indien de stroomkring voorzien is van een verliesstroomschakelaar 30mA dan moeten de lichtpunten, stopcontacten en schakelaars op minstens 60cm van de badrand  boven staan, zoniet op minstens 100cm of een hoogte van minstens 225cm. Dit kan bij een badkamermeubel met bovenaan verlichting soms een probleem zijn. Plaats je echter spots op 12V met de transfo buiten de 60cm dan is het ook goed.
De regelgeving is enkel van toepassing op stortbad en ligbad. Het is niet van toepassing op kranen. De metalen leidingen + metalen baden  moeten bij nieuwe installaties wel geaard worden .
