Renovatie leien dak
Guido Vranken
Guido Vranken
#Dak · 8 jaren geleden
renovatie dringt zich op en met volgend probleem:dakstructuur laat niet toe (kan niet overal aan)om pannen te laten plaatsen,zodoende terug kunstleien maar welke zijn het best aangewezen bij een dakhelling van maar 27°
Bovendien zegt men dat kunstleien minder en minder geplaatst worden en daarom ook mijn vraag:wat te denken van een zinken dak?
Industriebouwen.be
Industriebouwen.be
1 5 Andere professioneel
U kan eventueel overwegen om geprofileerde staalplaten te gebruiken. Met het profiel van dakpannen.
Eventueel kan u naar golfplaten kijken. Dan hebt u zowel eenvoudige staalplaten of sandwichpanelen zodat u bijkomend extra isolatie hebt.
Als laatste hebt u nog sandwichpanelen waar tengellatten op zitten, daar kan u dan weer traditionele pannen op leggen.
Succes met de werken.
