Wie heeft er ervaringen met betonhuis?
JefJan
JefJan
#Ontwerp · 7 jaren geleden
Wij willen binnenkort starten met het bouwen van onze eigen woning. We zijn het idee aan het bekijken om deze in betonbouw te zetten o.w.v. een aantal voordelen hiervan (bv goede thermische inertie). Persoonlijk vinden we het uitzicht hiervan minder mooi, dus dachten we om daarrond steenstrips of gewoon een stenen muur te plaatsen. Op die manier krijgen we dan een modern huis met een klassiek uiterlijk. Is er toevallig iemand die hier al ervaring mee heeft?
Buiten het verkoopspraatje van de betonheren. Wat zijn de valkuilen? Wat is de prijs vergeleken met een gemetst huis en waar hangt dit van af? Alle tips zijn welkom.
Industriebouwen.be
Industriebouwen.be
1 5 Andere professioneel
Als u enkel een idee hebt is het zeer moeilijk om een richtprijs te geven of dus te vergelijken met traditionele bouw. U zit met ofwel insitu gestort beton, wat duur is door bekisting op maat op de werf. Ofwel met prefabbeton waarvan weinig of geen herhaling gaat zijn omdat u een woning wil zetten. Daardoor is er weinig bekisting te hergebruiken en zit u opnieuw met hogere prijzen.
Als thermische inertie uw enigste, stevige voordeel is, dan kan u evengoed met volle betonblokken metselen. Zo creëert u evenzeer massa en is het wel een uitzicht wat u graag ziet.
Gaat u toch de weg van de betonbouw in, dan bestaan er sandwichbetonpanelen waarop steenstrips af-fabriek op gelijmd zitten. Niet veel betonboeren doen dit, dus de prijs gaat ook niet echt meevallen. Bovendien zijn de strips gevoelig voor transport en plaatsing waardoor ze achteraf bijgekleefd of bijgewerkt moeten worden. Deze techniek wordt nog niet heel lang toegepast in de woningbouw en ze boeken hier nog steeds vooruitgang in op gebied van kwaliteit. Als u deze weg wil inslaan kan u dus best eerst wat projecten van de leverancier gaan bekijken om uzelf te overtuigen.
Succes met uw project
