Slijtvaste vloer op XPS platen
TCR
TCR
#Vloeren · 8 jaren geleden
In een bijgebouw wil ik een fotostudio maken.  Hiervoor heb ik een slijtvaste vloerbekleding nodig die liefst een beetje warm aanvoelt.
De bestaande betonplaat wil ik eerst egaliseren en er vervolgens 12 cm XPS op leggen met tand&groef.
In deze isolatie komen de leidingen voor CV en elektriciteit.  Voor de afwerking dacht ik eerst OSB te leggen, maar deze zou zwevend op de XPS liggen.  Voor een oppervlakte van 70m² is dat misschien geen goed idee.  Maar als ik de OSB wil vastmaken moet ik een houten kader maken en dan kan ik mijn tand&groef niet meer gebruiken. (de XPS heb ik al liggen)
Welke andere betaalbare opties heb ik om eventueel rechtstreeks op de XPS af te werken?  Ik denk bvb aan PU of steentapijt?
Ik heb een beperkte opbouwhoogte (+/- 15 cm) omwille van de deuren, dus chape is eigenlijk geen optie.
Alvast bedankt voor jullie input!
JD627
JD627
0 3 Verbouwer
Beste , je kan op de xps een laagje vloeichape (2,5 à 3cm) laten gieten en daarop steentapijt plaatsen. De perfecte oplossing en je hoeft je deuren niet of misschien maar een klein beetje in te korten. Succes.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
OSB-platen zijn redelijk zwaar dus ik vermoed niet dat deze gaat zweven. Laminaat wordt trouwens ook los op een ondergrond gelegd en dat is zoveel lichter.
En als je de platen niet fixeert dan kan je altijd de platen wegnemen in geval van defect of  wijziging aan de onderliggende leidingen.
