Spouwmuur isolatie bij geverfde muren?
Ik heb spouwmuren laten na-isoleren en op dat vlak was de enige restrictie dat de gevelsteen geen geglazuurd oppervlak mocht hebben. Geschilderde gevels met al dan niet dampdoorlatende verf was geen probleem (voor zover deze in goede staat is). Het gevaar bestaat, voornamelijk bij muren gericht naar het ZW, W tot NW, bij hevige regen er vocht via de voeg binnendringt in de gevelsteen. Door het geglazuurde oppervlak van de gevelsteen zal deze slechts heel traag .drogen. indien het ondertussen begint te vriezen kan de gevelsteen beschadigd worden door het afschilferen van de steen.
De verf dient dampopen te zijn
De Confederatie Bouw heeft een slide-show over na-isolatie van spouwmuren. Gelet op hun positie mag je verwachten dat zij een zo neutraal en nauwkeurig mogelijk advies geven.
Hetgeen mij daarbij opvalt bij hun checklist (p.11) is dat bij hydrofobering, buitenbepleistering en dampdichte verf na-isolering nog wel toelaatbaar is, maar geen dampremmende gevelafwerking nog altijd het beste is. Dus de verhaaltjes van hydrofobering als DE oplossing moet met een korreltje zout genomen worden.
Uit de checklist blijkt ook dat dampdichte verf geen probleem is om de spouwmuur te isoleren. Bij geglazuurde gevelstenen daarentegen is spouwisolatie te mijden.
Lees meerOnze toolbox
