Welk materiaal gebruiken voor akoestische isolatie ?
erna claessens
erna claessens
#Isolatie · 7 jaren geleden
bij renovatie van een appartement worden de tussenmuren met de buren bekleed met steigerhout. Tussen deze constructie willen wij akoestische isolatie aanbrengen. De ruimtes vullen met isolatie-mousse ? Of gewoon hol laten ? Of eerst platen (vezelplaat, OSB, MDF) monteren en daarop het steigerhout bevestigen ? Of hoe gaan we best tewerk ?
Industriebouwen.be
Industriebouwen.be
1 5 Andere professioneel
Het beste kan u daar matten in verwerken. Zo zwaar mogelijk. Denk aan de vulling van judomatten.
http://www.agglorex.com/default.aspx?p=635320341903406223
Via bovenstaande link vindt u een fabrikant die dergelijke producten op de markt brengt. Indien dat voor u te prijzig is kan u overgaan naar rotswol van hoge dichtheid wat vaak in valse plafonds van gipskarton wordt gebruikt.
Succes met uw project.
Bij nieuwbouw wordt veelal gebruik gemaakt van 4cm Isover Partywall tussen de muren (de benaming is wel wat overdreven). Vergeet niet dat er ook nog contactgeluiden zijn via de vloerplaat en plafond naar de naastliggende plaatsen. Dus het resultaat kan soms ontgoochelend zijn. Maar de geluidisolatie zal zeker helpen. De bekleding met steigerhout zal geen of een heel beperkte invloed hebben. Probeer de houten wand op te bouwen zonder bevestigingen of contact met de muur.
siber
siber
0 1 Andere professioneel
Good to read <a href="https://siber.news/">SiberNews</a>
