3 offertes dakisolatie, spreken elkaar tegen over dikte, dampscherm en premie
Van Acker
Van Acker
#Dak · 7 jaren geleden
Wij willen ons dak laten isoleren en hebben bij verschillende dakwerkers hier uit de buurt een offerte aangevraagd. Deze offertes spreken eigenlijk elkaar een beetje tegen, ook omwille van de premie waarop we recht zouden hebben. De ene raadt iso aan van 16 cm, omdat onze spanten 18 cm dik zijn, zodanig dat er nog een soort dampscherm is en we geen problemen zouden krijgen met ons hout. De ander zou onmiddellijk 18 cm gebruiken, maar dan hebben we geen overschot voor de condensatie. Een derde zegt dat 16 cm moeilijk te kopen is, weet wel van dat dampscherm, maar zegt dat premie slecht is bij 18 cm dikte.
Met dank en vriendelijke groet, Etienne en Kathleen
kristina elsen architect
3 29 Architect
raadpleeg een onafhankelijke deskundige die komt kijken naar de huidige situatie.
Isolatie bijplaatsen kan met verscheidine materialen en de opbouw van deze materialen is zer belangrijk.
voorbeeld : isolatie boven een doucheruimte, een slaapkamer moet een gesloten dampscherm hebben.
Ik raad minierale wol aan of houtwol tussen houten kepers en geen PUR of PIR platen.
Ook is de dikte afhankelijk van het soort materiaal en de isolatieeigenschappen.
Logisch dat er over verscheidene diktes gesproken wordt voor dezelfde resultaten.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Vooreerst voor isolatie van een dak zijn er 2 drempels : de eerste is de vlaamse regelgeving 2020 rond de isolatie van daken en daar geldt de regel Rmin=0.75. 5cm Isover glaswol voldoet ruimschoots om hieraan te voldoen.
Om een premie te kunnen krijgen moet de R-waarde minimaal 4.5 zijn (voldoet ook aan de huidige EPB-normen). In termen van isolatiedikte betekent dit voor Isover glaswol (lambda:0.032) : minstens 144mm. Isover heeft diktes van 160 en 180mm, beide voldoen dus. Het dampscherm moet zich aan de zijde van de binnenruimte bevinden. Er zou een voor het hout schadelijke condensatie kunnen ontstaan tussen de isolatie en de pannen, maar hier wordt aangenomen dat er van nature voldoende verluchting is. Enkel in geval van een hermetisch afgesloten onderdak zou je maatregelen moeten nemen.
Het best bekleedt u daarna het dak aan de binnenzijde met een (speciale) plastic-folie (de zijkanten en de overlapping met tape dichten) zodat de zolderruimte luchtdicht is. En als er ruimte is voor 18cm glaswol te plaatsen , waarom niet? Het werk blijft hetzelfde, enkel een kleine meerprijs voor de isolatie
