Dakopstand hoogte en minimale hoogte van de veranda
extweem
extweem
#Veranda en bijgebouwen · 7 jaren geleden
Ik heb een aanvraag gedaan via melding om een bestaande veranda te vernieuwen. De oude is blijkbaar 35 jaar geleden niet reglementair gebouwd maar wij zouden dit als nieuwe eigenaars in orde willen brengen. Onze melding is erchter niet aanvaard omdat de scheidingsmuur volgens hen moet verhoogt worden aan 1 kant.
De scheidingsmuur aan de ene zijde is 3meter en aan de andere zijde 2m70. We dienen een binnenhoogte van min 2m60 aan te houden en blijkbaar moet de dakopstand 30 cm zijn. Ze zeggen in hun antwoord dat de ene scheidingsmuur (3m)ok is maar de andere(2m70) niet en dient verhoogt te worden en daarom kan e aanvraag niet met een melding. Als ik echter kun regels respecteer zit ik met een niet haalbare bouw. De max hoogte van de muren is 3meter de dakopstand moet 30cm bedragen, dus start de veranda op 2m70 moet ik een binnenhoogte van 2m60 aan te houden en dus moet ik uitkomen op 2m65 buitenhoogte (platen van 45mm). de veranda is 2meter diep en dus is dit 5 cm afhelling op 2meter. Dit zou haalbaar zijn maar de binnenvloer ligt 10 cm hoger dan de buitevloer en dan komt het weer niet uit want dan moet het dak starten op 2m80 en dus de muur naar 3m10 wat niet mag.
In hoevere moet deze dakopstand over de ganse lengte 30 cm zijn en moet de veranda over de ganse diepte 2m60 blijven aanhouden, bij alle andere huizen hier in de buurt die dezelfde zijn als ik zie ik nergens een dakopstand over de ganse diepte van 30 cm, wel aan de voorkant maar niet aan het stuk dat aansluit aan het huis? Wat zegt de wet/regels hierover kan er iemand dit verduidelijken?
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
