Na-isolatie van binnenuit
bvdb01
bvdb01
#Isolatie · 7 jaren geleden
wij willen een oude woning van bouwj 32 met omgekeerde vide ,dikke buitenmuur (geschilderd)en binnenmuur enkele steen,  isoleren. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? wij denken aan de dunne muur  teverwijderen en vervangen door vaste isolatieplaat(10 cm pur) tegen de buitenmuren plaatsen en afwerken met stijlmuur opgevuld met zachte isolatie afgedekt met osb-plaat en gyproc.  Moet er hier nog een dampscherm geplaatst worden  of fungeerd de vaste isolatielaag als dampscherm?   plaatsen we de vaste isolatielaag tegen de buitenmuur of moet er een spouw voorzien worden, hoe is dit praktisch uit te voeren als er een spouw moet voorzien worden?
Industriebouwen.be
Industriebouwen.be
1 5 Andere professioneel
isoleren van binnenuit kan alleen maar afgeraden worden. Elke binnenmuur die met de buitenmuur in contact staat krijgt kou door de buitenmuur naar binnen. Zo wordt elke muur een koudebrug en krijgt u in de hoeken zeker schimmel. Ook de vloer en eventuele tussenvloer krijgen kou door naar binnen.
