Afbrokkelen scheidingsmuur
Esther
Esther
#Muren · 7 jaren geleden
Recent een woning gekocht en onze scheidingsmuur (geen idee of hij gemeenschappelijk is) is aan het afbrokkelen. Er is in de tijd een stuk op bijgebouwd... kunnen we hier nog iets aan doen? De stenen zijn poreus en brokkelen makkelijk af.. Nu heeft onze buur aan deze muur zijn tuinhuis/kot gebouwd. Valt deze muur te redden? Zijn het onze kosten of die van de buur?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45088/screenshot20180411-173710.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=61c2a083915909f121814c9562d865b9
Ik veronderstel dat de snelbouwsteen de scheidingsmuur is.  De buur heeft de ophoging uitgevoerd dus is het zijn muur.  Jij mag evenwel niets aan die muur bevestigen zonder hem eerst gemeenschappelijk te maken.  Uw kant is ook niet mooi.  Zit eens samen met je buur op akkoord te gaan om op uw kosten bv leien of hout aan te brengen waarbij hij bv isolatie mag plaatsen mits hij de houten latten en de isolatie betaalt en dat jij de afwerking betaalt.   Als je beide handig bent doe je het samen enalleman is content.  Als de muur opstijgend vocht optrekt heeft isoleren natuurlijk geen zin en moet de buur eerst een barriëre voorzien (injecteren of onderslijpen)
antwoord onder voorbehoud van correcte interpretatie v d foto.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
