Plaatsing natuursteen terras - praktische zaken
KOFKE
KOFKE
#Tuin · 7 jaren geleden
We gaan binnenkort kijken om ons terras aan te leggen.
De beslissing is al gevallen en we kiezen voor een natuursteen basalt (twilight). De plaatsing doen we zelf en volgens de traditionele wijze (stabilisé met mortelbed). Echter had ik nog enkele technische vraagjes:
1. Men spreekt vaak over een mortelbed met wit cement, maar hier zal dit niet echt van toepassing zijn gezien het donkere tegels zijn? We zouden echter kant en klare zakken mortel kopen aangezien dit voor ons iets makkelijker is.
2. Het terras plaatsen we in formaat 60x60x2, maar moet de onderkant ook nog ingestreken worden met een product zoals bijvoorbeeld een dubbele verlijming bij keramische tegels binnen? De onderkant instrijken met gewoon mortel lijkt me niet echt interessant denk ik.
3. Gezien de oppervlakte zullen we hiervoor toch enkele dagen moeten uittrekken. Is het voldoende om op het einde van de dag de stabilisé gewoon mooi recht af te steken of moet er een klein galva netje ingewerkt worden in de stabilisé voor de koppeling tussen beide stukken? Of is dergelijk galva netje pas noodzakelijk indien er een geruimere periode tussen zit?
Alvast bedankt voor de info !
Je uitgangspunt is verkeerd. Natuursteentegels plaatst je niet vol en zat in de mortel op stabilisé !! Stabilisé is kurkdroog, mortel is nat, stabilisé uigt alle aanmaakwater op uit de mortel, tegels hechten niet meer.
Werkwijze  Breng volgens de regels der kunst de stabilisélaag 150 kg cemnet op 1m³ rijnzand minimum 15cm dik aan en dril deze vast. Uiteraard egaal en vlak. Hierop breng je tijdens de plaatsing van de tegels een chape laag aan. Deze chapelaag is cc 3-5 cm dik. Mengverhouding 200-250 kg cement op 1 m³ lommelzand of ander fijn zand en aanmaakwater . Chape laag wordt gespreid over de volle lengte van een  rij  tegels en cc 2 rijen breed. Je plaatst de tegels op die chapelaag vol en zat in de mortel.  En zo werk je verder je terras af. Na de dagtaak zorg je ervoor dat de chapelaag wordt afgestreken en afgelijnd aan de gelegde tegels, zodat je de volgende dag terug opnieuw kunt beginnen met voldoende werkhoogte. namelijk 3 cm chape+2cm tegel +0.5/1 cm mortel.
Voordeel :
de ganse stabiliseplaat wordt in 1 tijdbestek geplaast en afgedrild. Geen kans op verzwakkingen enof afscheuren van de stabilisé. Geen gedoe met chapenetten. Veel steviger en compacter geheel wat de draagkracht bevordert en het risico van barsten verkleint.
Aanmaakwater van de mortel trekt de tegel aan want de chape is zelf waterrijk. Chape verliest een deel van zijn aanmaakwater door de aanzuiging van de stabilisé. Betere hechting.
Wit zand in de mortel is te fijn, gebruik gewassen lommelzand of fijn zand. In je mortelmengsel best compaktuna voorzien en op 15 delen mortel 1 deel kleefcement toevoegen.
Het instrijken van de onderkant tegel met zuivere compaktuna is bij deze werkwijze zelden noodzakelijk.
KOFKE
KOFKE
0 6 Bouwer
Dank voor de reactie.
Ik was verkeerd in mijn verwoording. Ik was inderdaad van plan om die stabilsé laag waarvan ik sprak uit te voeren zoals jouw beschrijving van chape. Bij het uitgraven van het terras enige tijd geleden werd meteen ook de onderlaag in stabilisé aangelegd en aangetrild. We hebben wel een opbouwhoogte van ongeveer 10cm. De bijkomende centimeters zullen we ook uitdikken met de chappe.
Ik dacht echter dat het noodzakelijk was om de tegels onderaan ook nog in te strijken met een soort materie voor betere hechting gezien het groot formaat.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Mss heb je wat aan een artikel uit onze vakpers, waaraan ik meegewerkt  heb.  In de technische fiche van febenat staat ook wat informatie over de twilight.
Beregeningsinstallatie plaatsen in je tuin
De planten in je tuin op het juiste moment van een juiste hoeveelheid water voorzien? Met dit stappenplan kan je een beregeningsinstallatie plaatsen.
Doe mee aan het VK Tegelwippen: in 5 stappen naar je eigen tegel- of geveltuin
Doe mee aan de derde editie van het VK Tegelwippen. Maak je buurt groener en help het klimaat. Maar hoe begin je hieraan? En welke planten kies je?
Hoogteverschillen in de tuin: alles over trappen, taluds, keermuren en palissades
Hoogteverschillen wekken een tuin tot leven. Ze geven je tuin niet alleen karakter, maar zorgen ook voor natuurlijke afwatering.
