FIM K/K isolatiechape vind geen geschikte lijm om mijn EPDM hierop te verlijmen
nooit te oud om te leren
#Dak · 7 jaren geleden
Geachte,Ik kon geen dikke hellingschape aanbrengen door de terrasdeur die op dit dak uitkomtIk heb op aanraden van het bouwbedrijf mijn dak voorzien van En vind nu geen geschikte lijm om mijn EPDM hierop te verlijmen en heeft het bouwbedrijf geen advies!
Moet deze volledig verlijmd worden of alleen aan de muurtjes rondom en dan de terrastegels op voetjes
graag technisch advies,kan ik hier nog andere isolatie bovenop kleven?
ik kan wel niet veel hoger gaan in verband met de terrasdeur die op het dak  uitkomt max 30mm
Welke lijm is wel geschikt?
met vriendelijke groeten,
Patrick
Mawipex schoten kontacteren.
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
volgens het WTCB is er een goed hechtende afstrijklaag bestaande
uit 20 mm cementmortel nodig om een voldoende
vlakke ondergrond te verkrijgen, om geen extra
(regen)water op te nemen en om verpulvering van
de oppervlakte door belopen te voorkomen.
Daarna kan U best informeren bij de leverancier van de EPDM welke lijm te gebruiken; vaak hebben zij een eigen lijm die bij hun product past; veel gebruikte lijmen zijn contactlijmen of PU-lijmen, maar dat hangt van de onderkant van de EPDM afwerking af.
