8
2 Aansluitingen op 3P+N inbouwdoos fornuis
wimpie2
wimpie2
Nu hebben we een nieuwe keuken besteld en zit er op de plaats van het fornuis een 3P + N(380v 25A) doos. Hier zat het oude losstaand fornuis op.
In de nieuwe keuken zouden de inductiekookplaat en de electrische oven een apart inbouw element zijn. Mag dit nog steeds op die ene inbouwdoos, of moet ik een 220V kring bijplaatsen?
De inductiekookplaat gebruikt 2 fases + N 16A
De oven is een 220v stopcontact ( dus eigenlijk 1fase +N)
594 3518 Andere particulier
Als je de zekeringen vervangt door 4x20A en de oven vast aansluit mag het volgens mij.  Het is dan een kookfornuis dat uit 2 delen bestaat ;-)
Als je vlot een aparte 220V kring kan bijtrekken dan is dat beter.  Zet die kring op de niet door het kookvuur  gebruikte fase.  2x20A is voldoende voor kleinere vuren (tot 7Kw) doch niet voor de zwaardere.
wimpie2
wimpie2
0 4 Verbouwer
Kan ik beter een kring bijtrekken voor de oven idd.
Bedankt voor de info!
KOFKE
KOFKE
0 6 Bouwer
Andere mogelijkheid is om de inbouwdoos uit te halen en de kabel op te splitsen in 2 mono kringen door de kabel uit te splitsen voor 2 circuits. Dit zal toch een 5G4 kabel normaal zijn dus perfect mogelijk.
In de kast moet je dan wel de zekerning wegdoen en 2 zekeringen van 20A steken.
Wij in onze keuken dit zo gedaan voor oven en micro, maar dan met 5G2,5 kabels.
Dit kan idd perfect doch een iet of wat inductievuur heeft bij piekbelasting meer stroom nodig dan 25A op 230v (5,7 kW)
idur
idur
174 842 Andere professioneel
2 verschillende kringen mogen niet door dezelfde kabel of buis (bij losse draad)lopen.
wimpie2
wimpie2
0 4 Verbouwer
De kookplaat specs zijn:
Maar heb een kring bijgetrokken. Dan ben ik zeker dat het ook goed is voor de herkeuring
(aarding appartementsgebouw was afgekeurd, mijn vernieuwde bekabeling was gelukkig in orde :)).
Nu enkel zorgen dat ik de 2 andere fases gebruik bij installatie v.d. keuken.
idur
idur
Een goed plan!
