9
Reversed Osmose
Technoman
Technoman
#Sanitair · 7 jaren geleden
Besten,
Net verhuisd naar een woning die niet aangesloten is op de openbare waterleiding.
Een geboorde put met hydrofoorgroep en drie filters, levert water voor gans het huis
Heb zelf Watergroep om een analyse van het water gevraagd. Blijkt dat het nitraat gehalte te hoog ligt om drinkbaar te zin!! Oplossing is het plaatsen van een "Reversed Osmose" systeem.
Inlichtinge ingewonnen op Batibouw en beurs ideaal wonen levert wat cowboy verhalen op!! Sommigen beweren dat een ontkalker of een ontijzeraar zou helpen!!!-:)
Wie heeft hier ervaring mee? Helpt dit RO systeem om nitraat tot op aanvaardbare niveau te halen. Kostprijs?? Googelen levert mij systemen op van 50 € tot 1500€, op identieke toestellen.
graag adviezen
mvg
Technoman
Deze site levert volgens mij de correcte info:  www.aquabelgica.be/starta9bc.html?id=19
Voor kleinschalige installaties omgekeerde osmose.  Grote installaties kunnen met een ionenwisselaar.  Omgekeerde osmose is eigenlijk filtering door een filter met superkleine gaatjes waardoor enkel de kleine watermoleculen kunnen en al de rest (incluis bacteriën en virussen) tegengehouden worden.  Dergelijke filter neemt elke wereldreiziger mee om gecontamineerd water te filteren tot zuiver water.  Prijzen ken ik niet direct doch onderhoud zal een belangrijke kost zijn.  Misschien toch leidingwater nemen voor drinkwater en de put gebruiken voor al de rest.  Is ws goedkoper dan omgekeerde osmose.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Wat het Internet levert aan artikelen over RO heb ik allemaal doorgeworsteld! Je het is een kleinschalige installetie ( enkel keukenkraan voor drank, bereiding van koffie, thee, soep etc..)
Wat ik zoek ie iemand met gelijkaardig probleem en die er eentje heeft staan en mij kan vertellen of dit toestel effectief werkt en de hoevellheid nitraten uit het water haalt?
Prijzen  bij erkende waterontharder firma, ( die ook RO aanbieden) zijn soms 10x duurder dan bvb firmas die enkel toestel leveren. Vervang patronen amper 50€ per jaar, De prijs om leidingwater in huis te hebben kost mij meer dan een systeen met patronen voor 10j.
Iemand dus die een systeempje heeft staan???
Technoman
Nitraat heeft niets te maken met ijzergehalte of kalk in het water. Nitraat is afkomstig van meststofoverschotten die doorgedrongen zijn in de waterlaag waaruit jij pompt. Ofwel zijn de landbouwers of jezelf serieus aan het zondigen tegen het meststofdecreet en kappen ze drijfmest, stalmest niet volgens de regels ofwel zit je met een puntvervuilings die van verder komt. Enigste wat je daar tegen kan doen is, boeren verhinderen om te bemesten, put dieper boren of die osmose filtering.
Er is nog een andere manier, maar is nogal ' raar ' . Stikstof of nitraat is een voedingsstof voor planten. Leidt het water door een moerasgebied met veel nitraatbehoeftige waterplanten ; waterlelie, pijlkruis, waterranonkel, ezelskop zodat deze planten de stikstof ( nitraat) uit het water halen. Maar hoe dit past in een huisinstallatie is , moet ik het antwoord schuldig blijven. Misschien een denkoefening?
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Van waar de vervuiling komt kan niemand mij vertellen!! Er is hier nogal wat landbouw ( witloofstreek) en ja, daarbij wordt wat gemest, en producten gebruikt om gronden te ontsmetten. Feit is dat het enkel het Nitraat gehalte is die hoog ligt, rest is meer dan prima. Gebruik zoveel water (Koi-vijver en oefenzwembad dat ik een fortuin aan leidinwater zou spenderen -:)
Moest ik de oppevlakte hebben was die vijver al lang aangelegd, ( Voorzitter Natuurpunt woont in de buurt -:) -:)) jammer genoeg is dat ggen optie
Bedankt voor je antwoord
André
Toevallig loopt bij PCS Proefcentrum sierteelt een proefneming met het verminderen van stikstof en fosfor uit herwinbaar hemelwater :http://www.pcsierteelt.be/
Misschien bij hen is even navragen hoe zij dit doen?
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Blijkbaar enkel voor professionelen!
&ré
waterweter
waterweter
0 1 Bouwer
Grünbeck heeft omgekeerde osmose installaties ontwikkeld die gebruik maken van deze membraanfiltratie en die verkrijgbaar zijn in diverse formaten: van zeer klein 125 l/uur tot en met installaties van 400 m3/uur.
https://gruenbeck.nl/oplossingen/omgekeerde-osmose/
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Danke Waterweter,
Ondertussen al een RO systeem aangekocht en geinstalleerd,( 180€)  enkel keukenkraantje voor etenbereiding is op dit systeem aangesloten. Rest van huis is direct op hydrofoorgroep. Systeem levert mij 10l per uur, meer dan voldoende. Eens per jaar worden de vijf patronen vernieuwd. amper 50€ Dus de moeite niet om een aansluiting op watermaatschappij aan te vragen. De werken  zouden aardig wat kosten gezien de afstand van openbaar domein to huis. en de moeilijkheid om het uit te voeren!
Ben tot nu toe zeer tevreden.
T.
Vind je premies
