Beton storten of snelbouw op bestaande plaat
davy²901
davy²901
#Fundering · 7 jaren geleden
Hey,
Ik heb een oude ijzeren garage staan maar deze is nodig aan vervanging toe.Ik wil een yrong tuinhuis zetten van 6x3m.
De betonplaat van de garage is ongeveer 10cm dik en ligt 33cm lager dan het terras.
Kan ik snelbouw plaatsen om die 33cm te overbruggen en daarop mijn ytong muren zetten of moet ik beton op de plaat storten en gaat dit zomaar?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45369/received1971049109635454.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=85eb6c0d5cf380887cbca1cd2487dbeehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45369/received1971049096302122.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=264b850205267b9560a17167e87bbc82
Noël Naert - Infobeton
10 34 Andere professioneel
Misschien als volgt:
1- Maak de rand van de bestaande betonplaat ruw en mets rondomrond een muurtje van één laag holle betonblokken (14 cm breed, de holle kant naar boven). Met inbegrip van de mortellaag zal dat muurtje 15 à 16 cm hoog zijn.
2 - Schijf kerven in de betonblokken zodat je daar wapeningsstaven (diameter 8 of 10) kan in leggen. Zorg dat de staven om de hoek doorlopen en elkaar overlappen.
3- Vul de ruimte  binnen dat muurtje met baksteen- of ander steenachtig puin en dam dat goed aan.
4- Leg daarop wapeningsnetten (tot boven de muurtjes).
4- Plaats aan de buitenkant een stevige bekisting tot op de juiste hoogte (goed schoren!!)
5- Giet alles vol met beton. Strijk het beton af door een zware plank te schuiven over de rand van de bekisting.
Beste Davy²901,
Ofschoon Ytong geen zware blokken zijn, is 10 cm toch niet echt een dikke betonplaat. In welke staat is de plaat nu ? Scheuren? Zit er wapening in en hoeveel? Is de plaat voorzien van een vorstrand? Weet je op welke ondergrond ze rust ? Aarde, zand, zand-cement, baksteenpuin... ? De veiligste oplossing lijkt mij de bestaande plaat ophogen met een extra laag (12 à 15 cm met wapeningsnet en een paar extra staven aan de randen).
voor infobeton.be
Noël Naert ir.arch.
davy²901
davy²901
0 2 Verbouwer
Hey Noël
De betonplaat is in goede staat er is geen vorst rand aanwezig en ze rust op gewone zwarte grond.
van de wapening heb ik geen idee dat weet ik pas als ik de ander plaat ga breken.
Ik was ookal aan die optie aant denken.
Nu zit ik alleen met de 33cm hoogte verschil zodat de muur op gelijke hoogte met het terras begint.
Kan ik dit gewoon vol storten. dan is het wel een betonplaat van 40 cm dik, lijkt me stevig genoeg dan...
mvg
davy²901
davy²901
0 2 Verbouwer
Oke ik zal het zo doen bedankt voor de hulp.
Mvg Davy
