Herstelling regenwaterpomp
katled_katled
katled_katled
#Sanitair · 8 jaren geleden
We hebben sinds 2005 een regenwaterpomp. We gebruiken deze voor verscheidene toestellen, wc / wasmachine / afwasmachine en ook buitenkraan. Sinds een paar weken gaat de pomp spontaan in error, dus stopt de watertoevoer. Als type staat er op de pomp 'GEP Regenmanager RM C - 4'
Kan er ons iemand een hersteller aanbevelen? Diegene die we als hersteller vinden vraagt sowieso meer dan 100 euro, enkel om langs te komen, en dan moet de prijs van vervanging / herstelling nog meegerekend worden. Wij wonen in Melsele.
Of weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Alvast heel erg bedankt!!
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Beste Katled,
In de veronderstelling dat het hier gaat om een toestel van Grundfos :
heb je de hoogte van de vlotter al nagekeken? Wij hebben hier hetzelfde
probleem gehad met een RMQ-B van 2008.
Veel geluk,
met vriendelijke groet,
John Mentens
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Zoals reed aangehaald waterpeil in regenput nakijken.
Is dit voldoend hoog vlotter eens op en neer bewegen en dan terug in regenwater
laten zakken.
Kontroleer ineens of aanzuigleiding in regenwaterput niet is verstropt door vuil!
Zit er een terugslagklep in de aanzuigleiding? deze kan eventueel geblokkeerd zitten!
Werkt pomp nog niet;vlotter kontakt overbruggen met draadbrugje op de aansluitklemmen van de vlotter.
Hier kan je niets fout mee doen,normaal zou pomp terug moeten werken nu.
Gaat ze toch weer in error met draadbrugje dan zit fout in de pomp,misschien luchtbel in pomp.
Pomp terug vullen met water en onluchten door dichts bijzijnde kraan open te zetten
Als pomp terug water verzet hoort ge dat aan het geluid van de pomp.
Laatste mogelijkheid,waaier pomp stuk maar dit lijkt mij bijna onmogelijk of elektrische beveiliging pomp defekt
Succes ermee
DS Elektro & Reno
DS Elektro & Reno
0 7 Andere professioneel
Dag Katled,
Ik hoop dat je ondertussen al geholpen bent, moest dit niet het geval zijn. Dan kan je is proberen om de condensator te vervangen.
Dit is bij dit merk een vaak voorkomend probleem.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
