10
Energiekeuze op lange termijn
Brecht V
Brecht V
Wij hebben een huis gekocht, bouwjaar 1960. In zeer goed staat, maar natuurlijk kan het wat opsmuk gebruiken. Naast enkele uitbreidingen zitten we ook met de vraag welke energiebron we gaan gebruiken.
Momenteel verwarmen we ons met stookolie.
Hadden al gedacht aan vloerverwarming via zonnepanelen aangevuld met een aardgasverbinding voor in de winter. Maar dan moet ons huis een bepaalde isolatiewaarde halen om op te brengen.
Wat denken jullie? Mijn vriendin is geen fan van een ventilatiesysteem, met de gedachte dat een huis moet kunnen ademen :)
Bijkomende info: ons huis is gemetst met zavel. Blijkbaar niet de ideale mortel om alles dicht te isoleren.
Bedankt op voorhand!
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Een huis van 1960, dus 14 jaar voor de petroleumcrisis en heeft dus geen isolatie. misschien dat er nadien wat isolatie in het dak is aangebracht. Stevig isoleren is dus de eerste vereiste. Misschien dat spouwisolatie kan, als de spouw groot genoeg is, ik ben ook niet overtuigd of dit een goede oplossing is vermits je dan de verluchting van de spouw teniet doet, misschien resulteert dat wel in natte muren (aan specialist vragen).
Anders langs binnen of langs buiten isoleren. intensieve klus en duur.
Dakisolatie aanbrengen en ramen vernieuwen met HR glas. Vloeren isoleren houdt in dat je de vloeren zal moeten uitgraven. Allemaal een behoorlijk werk.
Een bestaand huis luchtdicht maken is quasi onmogelijk, dus balansventillatie is uit den boze.
Veel succes met dit grote project.
594 3518 Andere particulier
Vloerverwarming is een goede optie omdat dit de bestaande chape uitbreekt waardoor je de vloer alvast kan isoleren.  Dit impliceert natuurlijk ook dat je alle nutsvoorzieningen moet heraanleggen (wat je eigenlijk best doet in een huis van bijna 70 jaar oud).
Voorts starten met verwarming op gas wegens de lage investering en de lage gaskost.  Als dit binnen 10-20 jaar wijzigt dan vervang je de brander door een warmtepomp (als t dan al rendabel is incluis afschrijving)
@Edwin:  ik ben akkoord dat een oud huis niet of moeilijk luchtdicht te maken is maar dat sluit het gebruik van D-ventilatie niet uit:  permanente afzuiging in de natte ruimtes en permanente luchttoevoer in de andere ruimtes.  Zelfs oudere huizen zijn in die mate luchtdicht dat een slaapkamer met gesloten raam s morgens muf is en dat vermijd je met D-ventilatie.  Daarom heb ik dat eind vorige eeuw geïnstalleerd in ons huis dat toen we t kochten zo n 20 jaar oud was (1975)
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Het huis moet niet kunnen ademen, jullie moeten kunnen ademen. En dan liefst gezonde lucht.
De keuze van energiebron zal grotendeels bepaald worden door je energie(warmte)behoefte en de warmteafgifte. Een huis van 1960 met enkel wat opsmuk zal een grote warmtebehoefte hebben. Zoals in veel andere topics al geadviseerd : eerst werken aan je gebouwschil, optimaal isoleren en dan pas je warmteopwekker aanpakken.
@Erwin
wat bedoel je met :Een bestaand huis luchtdicht maken is quasi onmogelijk, dus balansventillatie is uit den boze.
met balansventilatie bedoel je waarschijnlijk een systeem D die in balans afgeregeld is. Ook nieuwe woningen zijn niet perfect luchtdicht.
Brecht V
Brecht V
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reacties!
Ivm totaal isoleren: de spouwmuur isoleren met een muur die gevoegd is met zavel houdt blijkbaar risico's in. Vorstgevoeligheid en regendoorslag kan schade berokkenen. Spouwmuur varieert van 7cm bij de ene gevel tot meer dan 10cm bij de andere.
Wat denken jullie van verwarmen op (zonne)elektriciteit? Maar dan heb je waarschijnlijk nog een back-up nodig voor de donkere winters? Pellets?
Sowieso gaan we de vloer uitbreken en deze goed isoleren, de ramen vervangen en er komt een nieuw dak.
Nogmaals bedankt op voorhand!
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Let op, indien je een vloer isoleert, dit invloed kan hebben op hoogte tov huidige vloerpas (en deuropeningen)
(afhankelijk van huidige vloeropbouw)
Iceberg
Iceberg
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Met vloerverwarming verwarmen is het ideaal (volgens mij). Je moet echter wel een heel goed geisoleerde woning hebben, anders zal de vloertemperatuur te hoog woren. Alle warmteverlies moet immers door de vloer aangevuld worden, hoe meer Watt/m² hoe hoger de temperatuur, niet gezond en gevaar voor scheuren in de vloer. Daarom mijn betoog ivm isolatie. Dat moet de eerste bekommernis zijn, als blijkt dat een goede isolatie niet haalbaar is, ben je beter met radiatoren. Deze beslissing zal ook de warmtebron bepalen. Verwarmen op zonneenergie is beperkt, door het dakoppervlak en dus enkel bij goed geisoleerde woningen haalbaar. Ook onze dwaze regering die investeren in groene energie financieel onaantrekkelijk maakt, (geen terugdraaiende tellers en prosumententarief, geen subsidies) zijn een tegenargument voor zonneenergie. Zonneboilers kunnen ook mee voor de verwarming zorgen, maar in de winter, wanneer het meeste nodig is, is de zon te vaak en te lang afwezig. Ventillatie is een must in een luchtdichte woning, als je geen ventillatie wil, moet je dus niet luchtdicht maken, maar wel in vochtige ruimtes afzuiging voorzien.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Hallo Brecht,
Zavelrijk cement zorgt voor een makkelijke bouw maar een poreuze afwerking op lange termijn.
Kijk even heel goed na wat de toestand van de muren is voor je begint te isoleren (barsten, verzanding,..). Het kan interessant zijn de muren eerst te behandelen voor er isolatie word toegevoegd.
Bij renoveren kan ik enkel zeggen: de basis van een goed binnenklimaat begint bij een degelijke isolatie.
Ik ga niet zeggen om alles te maximaliseren maar wel om je goed in te lichten met betrekking tot mogelijkheden. Zo kan de bouwplaats van de woning (nabij waterlopen/bossen of stedelijk/agrarisch) een grote invloed hebben op het toekomstig binnenklimaat of bouw toestand. Het is weinig geweten maar indien je in een verstedelijk gebied (en in een dal) of te dicht nabij waterlopen woont je door het behandelen van de muren optrekkend vocht kan veroorzaken die de initieele investering kan doen oplopen door onvoorziene problemen op lange termijn. Kijk alles heel goed na.
Tot je feitelijke vraag:
Het is rendabel (best eens laten uitrekenen in detail) een gasketel in combinatie met zonneboiler te hebben. Nog rendabeler is gasketel met warmtepompboiler.
Je bent wel correct in de gedachtengang dat je een goede isolatiewaarde moet halen voor een LT-systeem zoals vloerverwarming. Ik durf voor te stellen om dan eerder met convectoren te werken. Dit type toestellen kan zowel op hoge als lage temperatuur werken (mits enkele "kleine" aanpassingen).
Waarom ik warmtepompboiler zeg? --> Ik ken de toestand van je dak niet en hoeveel gewicht dit kan dragen, het durft al eens voorkomen dat oudere daken helemaal niet geschikt zijn voor thermische panelen op te bouwen. De warmtepompboiler is hernieuwbare energie en je kan dit autonoom maken door in een (verdere?) toekomst fotovoltaische panelen te voorzien.
Ik raad je sterk aan de productie van sanitair water los te koppelen van je gasketel (i.e. dat je gasketel geen SWW produceert en enkel dient als back-up voor mogelijke bijverwarming). Hierdoor kan je lager in vermogen gaan als de woning goed geisoleerd word en betere rendementen beogen.
Op gebied van ventilatie is het meest optimale een D-systeem. Hiermee laat je de woning ademen zonder al te veel warmteverliezen. Je kan aan je vriendin zeggen dat het dan lijkt alsof de woning een eigen long heeft. (Een C-systeem is vergelijkbaar met een huis waarbij je zelf de mond moet opendoen om lucht in te ademen terwijl iemand anders met een rietje de lucht uit je neus trekt...).
Hopelijk geeft dit wat duidelijkheid.
MvG
Brecht V
Brecht V
0 2 Verbouwer
Bedankt iedereen!
Het wordt nog een moeilijke bevalling om een goede keuze te maken. We wachten af wat de architect van verbouwingen voorstelt.
Maar ik kan zeker aan de slag met jullie tips. De rest zal ook afhangen van onze portemonnee :)
Merci!
