Dakisolatie voor een plat dak van een appartementsgebouw
Op of onder het plat dak moet isolatie liggen met een waarde R ≥0,75. Afhankelijk van de gebruikte isolatie zal die een dikte hebben van minimaal 20 tot 40mm. Soms is bij het bouwen een bescheiden isolatie aangebracht maar die toch voldoet aan de wetgeving 2020.
Ik vermoed dat het enige dat je kan doen een destructief onderzoek is. In het midden van het plat dak de dakbedekking open snijden (5 op 5cm) en zien wat de onderliggende lagen bevatten tot op als je op de harde beton komt.
Daarna alles mooi terug plaatsen en dichten met de passende producten.
Je kan ook de verslagen van de AV nagaan of er ooit beslist is geweest om te isoleren bij het vernieuwen van de dakbedekking. Misschien weet de syndicus het nog of een eigenaar van het eerste uur.
Om achteraf een premie te bekomen moet je minstens een isolatie leggen van 10cm pur of pir.
Beste Smoske ,
is dit nog actueel ? Zoja , kan je me altijd even mailen en bezorg ik jou de exacte vereisten voor isolatie platte daken ... TV 215 van WTCB zegt al een en ander maar is een beetje verouderd en houdt (nog) geen rekening met 2020 .
Belangrijk is de juiste berekening te maken en ervoor te zorgen dat de vakman ook garanties biedt dat hij de juiste hoeveelheden respecteert ! Zoniet zou het wel eens kunnen dat er bvb te weinig wordt geïsoleerd of met verkeerde materialen .
Indien je meer wil weten kan je altijd even bellen 0477303401 Bart
De Vlaamse wetgeving legt nog altijd de minimumnorm op van R≥0,75. Afhankelijk van het typeisolatie heeft die 2 tot 4cm dikte.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Lees meerOnze toolbox
