12
Wat is het beste zwaardere of lichtere omvormer per wp?
RobinR
RobinR
Ik heb sinds kort 2400wp op mijn dak liggen verdeeld over 8 zonnepanelen.  Mijn instalatie is berekend op ongeveer 2300 kWh verbruik. Nu rade de installateur mij een 2kw omvormer aan maar ik zie bij de meeste mensen dat deze hoger is van vermogen dan wp van de panelen.  Welke is nu juist het beste?
Mvg Raeymaekers Robin
RobinR
RobinR
0 3 Andere particulier
Dus als ik het goed begrijp zit ik voorlopig nog wel goed omdat ik nu dus betaal per kw vermogen van de omvormer en het toch heel mijn verbruik afdekt. Maar in de toekomst gaat mij dit dus enkel nadelen opleveren?
Hoe zit het dan met het recht op 15 jaar terugdraaiende teller voor installaties geplaatst voor 2020?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Dit is een goed voorstel, SMA en andere omvormers kunnen dit heel eenvoudig aan en gaan daar niet van stuk. Er zijn verschillende  versies  van dit verhaal maar als de fabrikant dit goedkeurt kunt u er gerust op zijn.
RobinR
RobinR
Bedankt voor de reacties. Dus het kan geen kwaad dat de omvormer vaak op zijn maximum draait? Want heb soms het gevoel alsof er meer kan opgewekt worden maar de omvormer dat natuurlijk afblokt rond de 2000 w
RobinR
RobinR
Bij mij hebben ze gekozen voor een steca 2000w omdat de installteur mij vertelde dat sma geen 2000w aanbood. Wat ik nadien ook al anders gehoord heb.
Ik zit hiernaast nog wel met een andere vraag die mij al lang bezig houdt. Ik nader mijn eindafrekening voor mij elektriciteit. Nu heb ik op internet al veel gelezen over mensen  die toch moeten betalen omdat ze het verkeerd aangepakt hebben. Hoe kan ik voorkomen dat ik alsnog moet betalen voor mijn elektriciteit ? Procumententarief buiten beschouwing gelaten natuurlijk
yezz
yezz
0 2 Bouwer
Wat is die andere piste ?
594 3517 Andere particulier
Typisch “probleem” is de combinatie dubbele teller (piek/dal) met zonnepanelen die je volledige verbruik opwekken.  Slechts voor  +- 2/7e draait de daluurteller terug terwijl de meeste gezinnen ongeveer de helft van hun verbruik op daluur hebben.  Je “moet” dus typische daluurverbruikers (wasmachine, droogkast, vaatwas, ...) overdag gaan gebruiken of betalen voor de omschakeling naar een enkelvoudige teller.
Een tellerstand die lager staat dan vorig jaar geeft een gefactureerd verbruik van 0 kWh terwijl de dagteller die misschien hoger staat gefactureerd wordt.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Hi,
Ben geinteresseerd in het verkrijgen van deze diagrammen??? Is dit een software pakket dat je op je computer installeert, of een toegang tot hebt via de website van de fabrikant. In alle geval zijn deze zeer uitgebreid. Hoe gebeurt de verbinding Paneel--> computer???
mvg
&ré
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Quote van SMA:
"Een omvormer die weinig wordt belast is vaak minder efficiënt dan een omvormer die op een hogere capaciteit werk"
- 1 Wat is minder belast? 50%, 25%
-2 VAAK, minder efficient..
Allemaal vage begrippen! Op welke grond zijn die gebaseerd??
André
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Beste Roel
OK, ga eens napluizen of SolarEdge ook zoiets aanbiedt? Hebben ook een monitoring portaal, maar dan moet je weer al je privacy opgeven -:) en is bijlange niet zo uitgebreid als wat ik wil. Het verwondert mij dat er geen derde partij is die er in geslaagd is van de stroom aan data van een PV instalatie, naar de maker van de omvormer te onderscheppen en een app ontwikkelt die het omzet in tabellen en grafieken! Heb nu een WiFi aansluiting. Maar je kan ook een LAN kabel op de omvormer aansluiten
Ben benieuwd
mvg
&ré
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Om te vermijden dat ik ook het warm water opnieuw moet uitvinden -:) Als er al iets op de markt is, en de prijs is redelijk, dan wil ik dit wel aankopen. Het ontwikkelen zoals jij het gedaan hebt is een hele karwei!! tenzij de van SMA werkelijk het hele pakket kan kopen?Denk dat SolarEdge niet zo ingesteld is! Wat ik lees is dat je alles zelf moet in handen nemen, je weinig informatie krijgt, en er snel moet bij zijn!! Eenmaal het toestel geregistreerd is wordt er een wachtwoord opgezet en kan je fluiten naar de gegevens!
Hoe/waar tap je het signaal af?
Waarom de winter de ideale periode is om zonnepanelen te kopen
Zonnepanelen kopen in de winter? Profiteer van lage prijzen, scherpe deals en snelle installatie. Ontdek waarom dit het ideale moment is om te investeren.
Hoe halen we de klimaatdoelen? Experts waarschuwen: "De klok tikt"
Zijn we op koers voor de Europese klimaatdoelen? Experts tonen waar we staan en wat er moet gebeuren.
Energie-expert adviseert: “Koop Belgisch en kies een stekkerbatterij met het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
