8
AEG accumulatiekachels STINKEN ERG
ALFREDO
ALFREDO
Momenteel is er ernstige stank te ruiken, wellicht van 2 AEG accumulatiekachels.
Liefst zo snel mogelijk dit oplossen, bijna niet meer te harden !!!
Oorzaak ?
Graag snelle feedback met definitieve oplossing gewenst, waarvoor dank bij voorbaat.
Groeten,
Freddy Van De Velde
594 3518 Andere particulier
Welke stank?  Verbrande lucht na lang niet gebruikt te zijn of verbrande plastiek/kunststof ?  Verbrande plastiek suggereert een probleem in de electrische aansluitingen.  Als de verbindingen gemaakt zijn met (verboden) kroonblokjes (suikertjes) deze dan vervangen door Wagoklemmen.  Dat zijn die klemmen met sluitingsarmpjes die ook geschikt zijn voor soepele kabel.
ALFREDO
ALFREDO
0 5 Andere particulier
Geachte,
Ik lees bij jouw reactie "verbrande lucht na lang niet gebruikt te zijn" wat het dichtst het huidige probleem benadert. Met plastiek heeft het niks te maken, ik ruik duidelijk geen plastiekstank.
De uitzonderlijke week die we meemaakten met temperaturen van om en bij de 28 graden heb ik beide kachels afgelegd, d.w.z. op nul geplaatst.
Nu gaat het terug naar amper 12 à 14 graden en heb ik beide kachels heropgestart, misschien is dit de reden dat er stank is, wat mij toch niet logisch is. Het is alsof je kachels dient aan te houden, anders..... stank..
Overdag kan je wel verluchten met deuren en ramen op een kier te gaan plaatsen, maar 's nachts is er hier geen verluchting, amaai hou je dan maar goed .....met zo'n stank
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Zoals bij alle technieken dienen deze onderhouden te worden.
Ik stel voor deze eens na te kijken en te ontstoffen.
Kans bestaat dat er stof verbrand door langere stilstand en de ophoping er van in het systeem.
ALFREDO
ALFREDO
Geachte,
Heb verleden week technieker laten langs komen die niks speciaals opmerkte.
Wel neem ik bij het stofzuigen het onderste gedeelte, verluchting onderaan kachels regelmatig mee, en 1 kachel onderaan vertoonde wel redelijk wat stof.
Na het opstarten van de beide kachels 2 weken geleden, is die geurhinder van verleden jaar niet meer te ruiken. Momenteel is best alles in orde.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Deze toestellen moeten jaarlijks intern gestofzuigd worden. Dit houdt in dat de roosters verwijderd worden en ook  de ventilator('s). Deze ventilator('s) zijn dikwijls uit het toestel te verwijderen zonder los te schoeven of demontage van bedrading. Opgelet bij dit werk moet het toestel volledig spanningloos zijn zowel dag-en nachtspanning. Je doet dit best voor het toestel opgewarmd is.
ALFREDO
ALFREDO
Geachte,
Misschien kan jij mij dan eens wat adressen doorsturen van firma's uit de regio Zele, die dit werkje kunnen doen. Veel bedrijven in de regio Zele ken ik trouwens niet die dit werkje kunnen opknappen.
Onlangs kwam Zeelse firma langs en deelde mij mede, na controle van de kachels, dat het niet meer nodig zou zijn, jaarlijks die kachels volledig te gaan uiteennemen en te ontstoffen. Regelmatig onderaan stofzuigen is genoeg.
Meer kan ik hierover niet meer meedelen.
Groeten,
Freddy Van De Velde
idur
idur
Het hele toestel moet niet uiteen,alleen de rooster voor de ventilators onderaan. Je kan dan met een kierenopzetstuk van de stofzuiger al heel wat stof verwijderen. Probeer ook het stof dat zich aan de achterkant bevind weg te nemen. Bij oudere toestellen bevind hier de aanzuiging van de ventilatielucht.
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
