Domotica in nieuwbouw (E20) - zonder aansturing van verwarming & rolluiken - doen of niet
9
Cis05
Cis05
#Smarthome · 7 jaren geleden
Ik zocht al even tussen de reeds geposte vragen op het forum en vond niet direct iets terug wat aansluit bij mijn  bedenking / vraag.
Wij bouwen op dit moment dus een nieuwbouw woning, zo energiezuinig mogelijk. We werken met een sleutel-op-de-deur firma en doen niks zelf  (kunnen en kennen er niks van). We gaan vloerverwarming installeren en werken niet met rolluiken. Ik zou graag de woning future-proof maken en al het nodige voorzien om later domotica te kunnen gebruiken. Mijn vrouw vind het de meerprijs niet waard en ziet er het nut ook niet van in om het licht te bedienen waarvan de schakelaar 2 meter verder hangt.
Mijn vraag is dus; als je al je verwarming niet moet aansturen en geen rolluiken hebt, is het in jullie ogen dan de investering waard (volgens elektrieker € 8.000 meerkost) om voor de verlichting en een toekomstig alarmsysteem domoticavoorzieningen te plaatsen?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik denk dat je met 8000€ wel aardig andere dingen kan doen waar je meer plezier aan zal hebben .
594 3520 Andere particulier
Ik wou 25 jaar geleden zelf domotica installeren (dus vrij kleine meerkost omdat ik dat zelf kon installeren)  Mijn madam wou niet want te ingewikkeld.  t Is dus een gewone electriciteit geworden....  8.000€ om met 1 druk op 1 knop alle lichten te kunnen uitdoen of te kunnen programmeren welke lichten met welke knop aangaan is veel geld....
k Zou dus ook klassiek gaan doch verhoog wel het aantal stopkontakten tot alle hoeken.  Da s een kleine meerprijs voor veel comfort extra.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Goedemiddag,
Het KAN een goede investering zijn maar is afhankelijk van de leefgewoonten en verbruik.
Een domotica-systeem zal minder interessant worden indien men hierop geen verwarming of koeling kan aanschakelen. Met de informatie die u geeft, en uitgaande van standaard situatie, kan domotica leuk zijn maar is het meer een luxe/gadget dan iets efficient en kostenbesparend.
Voor je energie-peil kan je al veel bereiken door de nodige metingen te doen en een degelijk regelsysteem te voorzien voor de verschillende segmenten (verlichting, verwarming en/of SWW) voor een veel lagere kostprijs dan een domotica.
Naar persoonlijke mening, niet mijn professionele, is domotica eerder geschikt voor zakelijke aangelegenheden en draagt het minimaal tot niet bij aan comfort of efficientie op privé-gebied.
stressy
stressy
0 4 Bouwer
Ik zelf had dit eers took overwogen , maar vond het ook te duur. Hebben ook gebouwd deels sleutel op de deur.
Wij hebben Epeil 24.
Heel goed isoleren , driedubbel glas, genoeg zonnepanelen, ventilatie D , blowerdoortest laten doen   dan kom je er wel hoor.
En voor die domotica kan je beter bedrading laten leggen voor alarm en met met je alarm systeem kan je alles aankoppelen voor regelingwarmte, lichten op afstand uitdoen, poort bedienen, arco enz..
Dit is met een app op je telefoon en voor alles kostprijs 2000 euro en je hebt alarm en domotica.
mvg
Anja
Carloss
Carloss
0 1 Bouwer
Extra voorzieningen plaatsen voor domotica later hoeft echt geen €8000 te kosten. Jouw elektrieker maakt je iets wijs of ontbreekt zelf de kennis terzake (wat wel eens kan bij sleutel-op-de-deur). Hoe ver je gaat in deze voorzieningen zal de kostprijs bepalen.
A. Je kan extra bekabeling (utp) plaatsen van jouw kast naar de verschillende schakelaars. Desnoods trek je deze kabels zelf wanner de chape er nog niet ligt. En je laat die gewoon termineren ergens in een kastje in de nabijheid van je zekeringskast. Dit kost zo goed als niets extra, 100m UTP cat 6 kost om bij de 30 euro. Je vraagt ook om extra bekabeling te plaatsen van de kast naar elk lichtpunt. Een rol van 100m 3G15 kost ~€90. Aan de materiaalkost zal het dus niet liggen.
B. Aan je elektrieker vraag je om voorlopig met teleruptoren te werken, deze kosten inderdaad iets meer dan klassiek, maar op één teleruptor kan je bijvoorbeeld 4 lichtpunten schakelen (eltako 4dx-uc), dus met een aantal kom je al toe. Er komt ook extra bekabeling bij, elk lichtpunt moet naar de zekeringskast. Maar 3G15 kost ook maar 90 euro. En je zal er allicht maar 1 a 2 extra nodig hebben. Voor de stopcontacten vraag je aan de elektrieker om 5G25 ipv 3G25 te gebruiken en de 2 extra draden voorlopig te termineren in de zekeringskast. Zo kan je later eventueel stopcontacten afzonderlijk aansturen. Reken in totaal op een meerkost van €1000-1500 materiaal tegenover klassiek in functie van de groote van je huis. Over de werkuren kan ik niets zeggen, dat bepaalt je elektrieker zelf. Je wint de optie alles-uit en je kan onbeperkt drukknoppen bijplaatsen, anders toewijzen achteraf, enz... Vooral, je laat alle opties open voor domotica later.
FYI, optie B heb ik zelf geplaatst, en daarna uitgebreid met m'n eigen domotica systeem (custom built, ben elek-ingenieur) on-top-of zodat alle drukknoppen ten alle tijde blijven functioneren bij uitval domotica (belangrijk!).
ID_DIM
ID_DIM
Ik dien toe te geven dat mijn kennis van elektriciteit niet zo ver gevorderd is als anderen...MAAR...
Ieder domotica-systeem is uniek op gebied van bekabeling. Je kan inderdaad spelen met de verschillende kabel types qua voorzienigheid en hun aderigheid.... maar dit heeft weinig zin als je niet weet WAT er geschakeld dient te worden alsook de circuits die geconnecteerd gaan worden.
Indien men domotica denkt, denkt men op alle gebied aan voorzienigheid. Niet enkel op gebied van gemakzucht in bediening van de voorziening maar ook in het plannen en opbouw van het systeem.
WAT moet (of wilt) er juist gekoppeld worden. Welke interfaces en kabels kunnen hiervoor best gebruikt worden. U weet net zo goed als ik dat een data-kabel weinig zin gaat hebben om een gewone aan/uit-schakelaar te koppen aan de domotica.
Net zoals in de verwarming is hier de regel: iedere situatie is uniek en moet ter plekke geanalyseerd worden. Alsgevolg heeft het geen zin met prijzen te smijten (en kabel-types) indien men niet weet WAT men juist wilt bedienen en WELK systeem er mogelijk voor ogen is.
Ik ging er normaal van uit dan een elek-ingenieur toch wel op zijn minst deze inzichten heeft.
Beetje voorzichtigheid geboden graag.
Kjell
Kjell
0 5 Bouwer
Het probleem van de kostprijs ligt denk ik vooral bij de sleutel-op-de-deur formule. Alles wat je aan hen vraagt om extra te doen kost doorgaans een heel stuk meer dan hetgeen standaard voorzien is.
Inderdaad zou het loutere voorzien van degelijke bekabeling om flexibiliteit in te bouwen geen € 8000 mogen kosten, zelfs niet als je het laat doen.
Zelf wonen we anderhalf jaar in een nieuwbouw (E13), met vloerverwarming.
Voor de verwarming dus inderdaad geen domotica nodig, eenmaal ingesteld regelt dat zichzelf prima.
Vinden wij wel nuttig aan domotica (bekabeling basis KNX met aansturing via Loxone, ook weer om maximale flexibiliteit te houden alsook eigen controle):
Automatisch aangaan van buitenverlichting op vastgestelde uren. Gaat uit op bepaalde uren of als we gaan slapen (drukknop slapen geprogrammeerd), Automatisch open en dicht gaan van screens (voor jullie dus niet van toepassing) of te bedienen op afstand via app, integratie van weerstation: temperatuur, lichtsterkte en windsterkte te gebruiken in combinatie met verlichting die al dan niet aanspringt in bepaalde ruimtes (maximaal gewerkt met bewegingsmelders), screens en luifel die dicht gaan bij te veel wind, stand screens afhankelijk van temperatuur binnen, integratie van bel op het stereosysteem (muziek even stiller als bel gaat, bel overal te horen waar en boxen zijn) en uiteraard instellen van diverse lichtsferen, te koppelen met gestuurde stopcontacten. Als we weg zijn, geven de stopcontacten buiten bijvoorbeeld geen stroom.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als ik 3 jaar geleden bouwde, had ik ook gedacht om domotica te installeren. Uiteindelijk niet gedaan, omdat ik eigenlijk voor mijn situatie geen belangrijke voordelen zag. Wat ik wel kan aanraden is veel utp kabel te leggen, bvb 2 naar de TV ipv 1 zoals ik deed. Ook ondervond ik dat WiFi van mijn modem, niet door het hele huis goed te ontvangen was, met een utp punt kan je de WiFi gemakkelijk uitbreiden. In de zomer is WiFi in de tuin erg leuk, ergers aan de tuingevel een WiFi uitbreiding is praktisch, dus ook een utp punt.
Vind je premies
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
