CV buizen te kort afgezaagd
Jodie
Jodie
Bij het verwijderen van oude CV buizen heeft de aannemer deze wat te kort afgezaagd, waardoor ik nu geen draad meer kan trekken op die uiteinden. Bedoeling is dat de nieuwe leidingen op de oude weer aangesloten worden. Iemand suggesties? Stuk weer aanlassen en daar dan draad op trekken behoort tot de mogelijkheden, maar misschien zijn er nog andere suggesties...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45596/img20180411125208.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a124358594c9d639104bb6880284b99d
222 1640 Andere professioneel
Misschien dat je aan de andere kant van de muur meer plaats hebt om draad te trekken en misschien ook meer bewegingsvrijheid, dus misschien je buizen 20 cm van de muur recht afzagen en daar draad trekken
Succes
Jodie
Jodie
0 2 Verbouwer
Bedankt voor je suggestie, maar aan de andere kant zitten tussen de roosteringen. Dan moet ik de vloer van het eerste verdiep openbreken.
lucar
lucar
0 2 Andere particulier
Bovenste buis zit met koppelmof; gewoon losdraaien.
Dikwandige stalen buis : inwendige draad trekken als dit gaat; buizen afzagen onder de aftakkingen.
lassen zeer moeilijk te doen.
Indien je de aftakkingen aan de rechterkant op de foto niet meer nodig hebt , deze dan met nog een stukje van de hoofdleiding afzagen of slijpen . De hoofdleiding  lijkt me een buis met diameter 5/4 (42 mm), je kan daar een buis van 4/4 (34 mm) een stukje insteken en dan autogeen laten lassen met een hoeklas. Wel even overdenken welke richting de nieuwe leidingen moeten uitgaan en eventueel op voorhand draad trekken op de 4/4 buis om naderhand verder te werken
Jodie
Jodie
0 2 Verbouwer
Dat is misschien een gedacht... 4/4 buis er een eindje insteken... Eerst draad op trekken is idd het beste. Welke richting ze uitgaan, de bovenste 5/4 buis is depart en de andere retour... Helemaal bovenaan met die mof is warm water, dat is natuurlijk geen probleem.
