25
Aansluiting sensor aan buitenverlichting
van hecke
van hecke
ik heb een sensor aangeschaft (bekend merk) ter vervanging van de voorgaande sensor die stuk is ;in de sensor zijn 3 draden in een suiker bevestigd namelijk rood-blauw en bruin; de draad van mijn buitenspot (grijze kabel) bevat een geelgroene draad,een blauwe en een zwarte.
Ik weet niet welke kleur van draad mag verbonden worden van de sensor naar de lamp
Ik dacht blauw van de sensor op blauw van de lamp, bruin van de sensor op de zwarte van de lamp en wat met de rode draad van de sensor?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Afgaande op de foto's:
* rood van de sensor verbinden met geel/groen van de inkomende kabel
* blauw van de sensor verbinden met blauw van de inkomende kabel
* bruin van de sensor verbinden met zwart van de inkomende kabel
Opgelet: deze schakeling zal werken, maar is niet reglementair aangesloten (verkeerde aderkleuren en geen aarding aanwezig).
PS: zit er ergens nog een andere lamp of verklikkerlichtje wat mee aangaat met de sensor?
594 3518 Andere particulier
De sensor moet 220v krijgen (blauw en bruin) en heeft een schakeldraad die naar de lamp gaat (rood) samen met de blauwe draad.
De draad naar de spot is eigenlijk verkeerd gekleurcodeerd maar da s niet erg.  Rood naar zwart en blauw op blauw.
Waar de sensor zit moet ook 220v toekomen die op de sensor aangesloten wordt (cfr op blauw en bruin).  De blauwe klem heeft dus 2 blauwe draden. De 220v blauw die toekomt en de blauwe draad naar de spot.
aarding ook doorverbinden (geel/groen naar geel/groen)
van hecke
van hecke
0 20 Andere particulier
Bedankt voor de snelle reaktie maar ik ben een echte leek en indien ik het goed begrepen heb moet ik het volgende doen:
blauw van de draad van de sensor verbinden met blauwe draad komende van de spot
de rode draad van de sensor verbinden met de zwarte draad komende van de spot
Dan rest er de bruine draad van de sensor: moet die verbonden worden met de geelgroene van de spot ; er is geen geelgroene draad aan de ingebouwde suiker van de sensor
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Welke draden komen er toe aan de sensor buiten de draden van de lamp?
van hecke
van hecke
Wel, naar de sensor komt een zwarte,blauwe en geelgroene draad toe.
K16
K16
Geel groen met geel groen verbinden.
Zwart en blauw is voeding voor de sensor.
Blauw aan blauw en bruin aan zwart.
Rood van de sensor naar de zwarte draad van de lamp.
Blauw voeding sensor naar blauw lamp.
van hecke
van hecke
dank u voor het antwoord maar het is mij noch onduidelijk
in de sensor is GEEN geelgroene draad enkel bruin,blauw en rood
aan de grijze kabel van de lamp die de sensor moet verbinden zijn de kleuren zwart,blauw en geelgroen
dus geelgroen met geelgroen verbinden kan ik niet vermits geen geelgroene draad in de sensor zit...dus mijn vraag is nog altijd welke draad van de sensor moet aan de geelgroene van de lamp gekoppeld worden?als er geen geelgroene draad aanwezig is in de sensor.  Dus concreet blauw van de sensor naar blauw van de lamp, en de bruine  of RODE? van de sensor naar de zwarte van de lamp ?
t Is al 2 keer duidelijk uitgelegd.  Als t daarmee nog niet lukt misschien toch beter iemand laten komen.... :  geel/groen naar de lamp verbinden met geel/groen van de 220v die toekomt bij de sensor.  En geen suikerke gebruiken maar een wartel of waco.
van hecke
van hecke
het is inderdaad reeds 2 keer uitgelegd maar u spreekt steeds van geelgroen die toekomt bij de sensor maar wat ik tracht uit te leggen is dat aan "bekabeling" in de sensor (zoals geleverd) aan de suiker gemonteerd in de sensor 3 kleuren van draad zijn, ik val in herhaling, een rode,een blauwe en een bruine ; er is GEEN GEELGROENE draad
misschien dat best toch iemand langs komt?
K16
K16
In de sensor aansluitklemmen is geen geel groene aanwezig.
Maar er komen blijkbaar volgens uw uitleg 2 kabels aan de sensor
1 voedingskabel met geel groene in en een kabel van de lamp met geel groene in.
Geel groene van de voedingskabel gewoon verbinden met geel groene van de lamp kabel.
Geel groen mag NOOIT verbonden worden met andere kleur!!
Anders een foto zegt meer dan 1000woorden.
we komen er wel uit als ge het niet snapt.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Beste Kris M in verschillende antwoorden van je spreek jij over een wago of wartel om de aansluitingen tussen de draden te maken. Ik weet niet wat jij in gedachten hebt bij een wartel maar ik ken dit alleen als kabelinvoer of ook als wurgnippel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45856/15262943148671474134621.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f001de55aa90d81df02df448dafb3017
