Welke materialen zijn geshikt om crepie op te plaatsen?
Nvb
Nvb
#Muren · 7 jaren geleden
Binnenkort wil ik het energie verlies v men woning eens aanpakken (vorig jaar meer dan 5000 l stookolie er door gejaagt).Het gaat om een oudere woning (volle muur) geen spouw/geen dak isol/geen onderdak
(dak opp werd recent aangepakt)
Ik zou dus willen isolatie op de gevel plaatsen en op de isolatie of op een buitenshil cripi
ik dacht daar aan voor een combinatie van:
Iko Enertherm isolatieplaat Comfort 14 cm +  Isolatieplaat polystyreen 5 cm
en dan crepi op de polystreem (gezien deze grover opp heeft waarop de crepi zich kan hechten)
Kan men crepi aanbrengen rechtstreeks op isolatie platen?
Indien dit niet kan en ik dus moet werken met een buitenschil welk materiaal kan ik dan best gebruiken als buitenshil+crepi?Liefst budget vriendelijk en levenslang niet meer moeten aankomen.
Frits
Frits
2 17 Verbouwer
Er worden normaal eps platen gebruikt als buitenschil.
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Het is geen goed idee om een pir-plaat met aluminiumcachering als eerst isolatielaag te gebruiken.
Als je een extreem hoge isolatiewaarde wil halen kan je best met resolschuimplaten werken.  De enige fabrikant in België die dit aanbiedt is Kingspan. Alle grote merken van crepi bieden dit nu ook als systeem aan (Sto, Caparol enz.).
Zoniet werken met de grijze variant van EPS met lambda-waarde 0,032.
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
