Vals plafond dilemma, poutrellen uitkasten?Ja of neen
FrederikN
FrederikN
#Wanden en plafond · 7 jaren geleden
Hey,
Ik heb een probleem, we moeten een vals plafond zetten voor spotjes in te werken en poutrellen weg te werken.
Maar... ik wil niet dat dit te veel zakt.
Als we alles verlagen tot onder de grootste poutrel, kom ik aan een plafondhoogte van 2,40 m.
Dit is wel laag vind ik en jullie waarschijnlijk ook?
Daarom opties:
- Optie 1: Alles verlagen.
- Optie 2: Enkel het deel verlagen waren de twee poutrellen zitten. Keuken blijft dus hoger.
- Optie 3: Poutrellen uitkasten, zie 3D tekening.
Alvast bedankt,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45988/img1200.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5a3c5f3a1a189ced10bf9e482aab517fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45988/img1205.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0d8e6f296259c45d2ea71847ce2b33eahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45988/img1206.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec4b90cca2c4101032b8bb3555932f55https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45988/screen-shot-2018-05-17-at-081301.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=473786c8084c6ce255c8b0785f84991ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45988/screen-shot-2018-05-17-at-081318.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e82edecf1614c5ecfaabac7bfc818b8e
594 3520 Andere particulier
Zelf zou ik de steunbalk uitkasten om hoogte te behouden omdat ze ook "mooi" 2 ruimtes afscheidt.  Ik stukadeer voor de robuustheid buitenhoeken op gyprocwerk altijd uit met (metalen) plaasterhoekprofielen : stop de Gyproc 1,5 tot 2 cm voor de hoek aan elke kant.  Zorg op de binnenzijde voor een pannelat aan elke kant (of studs).  Vervolgens plaasterdotten aanbrengen de hoekprofielen correct positioneren en laten drogen.  Vervolgens afrijen met plaaster met het hoekprofiel en de plaat als geleiders.  Iets arbeidsintensiever dan het gebruiken van de Gyproc hoeken doch zeer robuust (zeker nuttig voor zijhoeken)
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Enkel poutrel uitkasten maakt het klassiek vind ik (tenzij je dit wenst)
h2m40 valt wel mee indien het geen enorm grote ruimtes betreft.
zelf zou ik eerder ene ruimte links van poutrel op max hoogte houden en dan plafond eetruimte (incl poutrel)uitkleden tot 2m40
ruimtes met verschillende vlakken kunnen een mooi geheel vormen...
trouwens bij verlaagd plafond kan je evt gordijnnis implementeren.
Blijft uiteraard een kwestie van smaak
Inderdaad een zeer valabel alternatief om met een “lagere” en “hogere” plafonduitbekleding te werken.
