Verbruiken radiatoren minder dan convectoren? En welke zijn de beste radiatoren?
cederhout
cederhout
Een enerieconsulent vertelde mij dat radiatoren minder verbruiken dan convectoren.
Momenteel heb ik nog convectoren staan behalve op enkele plaatsen war ze al vervangen zijn door radiatoren
is het aan te raden om nog meer convectoren te vervangen door radiatoren?
Het enige verschil mi is dat radiatoren mits “overgedimensioneerd” op lagere temperatuur kunnen werken waardoor de temperatuur van het retourwater lager is zodat een condensatieketel beter condenseert (en dus wat minder verbruikt).
Radiatoren geven stralingswarmte af wat aangenaam is terwijl convectoren circulerende lucht opwarmen.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Als de energieconsulent je deze uitleg gaf kent hij zijn job (en basis fysica) niet goed.
Convectoren zijn energievriendelijker dan radiatoren.
Radiatoren gebruikenstralingswarmte via warmtedragende vloeistof (water).
Deze dient opgewarmt te worden tot een bepaalde temperatuur in grote hoeveelheden (volledige oppervlak van de lamellen van je radiatoren). Voor condensatieketels rekent ment 75° vertrek en 65° retour maar ligt lager in realiteit. Waar wringt het schoentje?
Zoals aangegeven voor stralingswarmte zal per radiator een grote hoeveelheid water verwarmt moeten worden en circuleren door de panelen. Afhankelijk van de grootte van het toestel kan dit varieeren van een 10-tal liter tot 100 liter water (grote dikke radiatoren van +2m lang met 3 lamellen). Het water dat hierdoor circuleert moet opgewarmt worden tot ingestelde temperatuur... de ketel blijft dit doen tot de thermostaat signaal geeft dat het warm genoeg is.
Een convector werkt volgens een ander principe, namelijk van lucht-circulatie. Een warmtewisselaar warmt de lucht in het toestel op en kan dan via natuurlijk schouweffect (of via ventilatoren indien een ventilo-convector) de warmte verspreidden. De warmtewisselaar is niet meer dan een rangschikking van aluminium lamellen over 2,4 of 8 buizen van diam. 16 waardoor water stroomt. Maximale hoeveelheid warm water? Maximum 10 tot 20 liter afhankelijk van modelgrootte. Convectoren hebben ook de mogelijkheid om de ruimtes veel gelijkmatiger te warmen dan klassieke radiatoren (waarbij risico is van koudere zones).
Maak zelf even de optelsom... wat is het meest energievriendelijk indien beide op zelfde temperatuur worden gestookt en als bron een condenserende ketel hebben:
- Convector met maximum 20 liter water
- Radiator met 100 liter water
Hou ook rekening dat bij een radiator een overdimensionering moet gebeuren indien men in lagere temperatuur wilt gaan... bij een convector dient men enkel ventilatoren te voorzien (elektrisch en vergelijkbaar met deze in jouw thuiscomputer) van enkele watts verbruik (grootorde van 10W/u).
