Metselspecie verwijderen op klinkers
ALFREDO
ALFREDO
#Vloeren · 7 jaren geleden
Heb oppervlakte voor het huis aan straat, met klinkers gevoegd, maar maakte plekken van metselspecie rond tal van klinkers. Momenteel is de metselspecie opgedroogd en stel ik mij de vraag met wat je die mortelplekken kan verwijderen, zodat alleen het voegsel tussen de klinkers nog aanwezig is, wat eigenlijk wel de bedoeling was.
Krijg je er niet af. Je klinkers ( betonklinkers) zijn poreus en daardoor hecht het voegsel zich in de porieen.
Bijkomend, betonklinkers worden koud gestraat. Ze worden gestapeld op een vlakke bedding van stabilise en een vleilaag van zand. Je fundering is niet geschikt om de voegen te verharden met een  voegmortel. Deze gaan bij belasting sowieso altijd breken.
Bij betonklinkers moet je opvoegen met fijn wit zand om de beste  resultaten te bekomen.
Indien je last hebt van brede openstaande voegen moet je ofwel opnieuw klinkeren ofwel invoegen met een elastisch voegsel.
ALFREDO
ALFREDO
0 5 Andere particulier
Geachte,
Zal mijnen schuurborstel eens gaan bovenhalen !!!
De voegen tussen de klinkers zijn allemaal reeds bewerkt met wit zand, maar ik wens alle onkruiden tussen de voegen niet meer te laten terugkomen, en op een "gezonde manier" dit tegen te houden met mortelspecie. Spijtig genoeg waren de klinkers niet allemaal prima vierkant, vandaar dat ik de kleine blote stukjes errond ook bewerkte met truweeltje, .... nu zit ik blijkbaar met de gebakken peren ?
Zoals ik al zei: je kan alleen maar met een harde voeg opvoegen als je fundering geschikt is om te werken met een voeg EN je verhardingsmateriaal niet poreus is. Je fundering is niet geschikt , je klinkers zijn ook niet geschikt.
Je mag dan nog met een schuurborstel/ bovenfrees / polijstpad erover gaan of godbetert het met een hoge drukreiniger, je klinker is poreus en blijft poreus. Veel kans dat je de sluier weg krijgt maar dat je dan te kampen krijgt met klinkers die rap vuil en mosgroei krijgen.
Je moet ook opletten dat door het invoegen je halfopen verharding een gesloten verharding wordt die voor 100% mee geteld in de berekening van de watertoets. Bij overschrijding kan er opgelegd worden om  een hemelafwatering, waterbuffering en infiltratiekoffers te voorzien. Houdt dit in het achterhoofd, kan onplezierige consequenties hebben
Indien je onkruiden weg wil uit de voegen zijn er andere manieren die geschikter zijn om dit te bereiken. Uw tuinman kan hier in helpen indien hij beschikt over een phytolicentie 2 voor het oordeelkundig gebruik van de gepaste herbicide.  Er zijn ook phytomiddelen beschikbaar voor particulieren die goede resultaten geeft. En er is ook de mogelijkheid om onkruiden aan e branden enof met infrarood of met borstels te verwijderen.
Je moet ook even de bedenking maken waarom heb ik in mijn voegen onkruid? Heb ik last van hogergelegen grond die bij regen uitspoelt en de voegen verontreinigd met zand? Heb ik stukken verharding die amper belopen /bereden wordt? Is mijn verharding nog in perfecte staat? Zijn de opsluitingen niet verschoven zodat de klinkers niet meer stotend tegen elkaar komen? Of is het inzanden veel te snel gebeurt? Meestal moet inzanden van de voegen cc 3 weken minimum blijven liggen en op regelmatge basis ingeborsteld worden.
Kijk dit eerst even allemaal na.
ALFREDO
ALFREDO
Kas, jongen, hartelijke dank voor uw professionele uitleg !!!
Ga de niet al te vele mortelspecieplekken dan maar zo laten liggen, zeer erg is dit niet, beter dan te gaan "prutsen".
Als er nieuw onkruid komt, tussen de voegen van de reeds met wit zand gedane ganse oppervlakte, zal ik het ambachtelijk behandelen met een mesje, borstel en vuilblik, dat zal nog het beste zjin. Enorm veel onkruid komt er niet bij telkens na regenperiodes..... als die er nog komen..., maar in orde is in orde, nietwaar, voor het uitzicht.
Alvast dank voor uw deskundige uitleg !!!
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
