Wat met gemeenschappelijk dak/ schouw en afvoer oude woning
Buur2018
Buur2018
#Bouwpartners · 7 jaren geleden
we hebben een oude woning die een doorlopend dak, gemeenschappelijke schouw en afvoer heeft, langs de buur. Nu gaat buur afbreken en nieuwe woning bouwen, doch op plannen is schouw weg ( schouw begint op scheiding beneden, maar staat op zijn dak) , afvoer dak (goot loopt verder naar zijn kant) ook... hoe pakken we dit best aan als de buur niet wil pratenden wijzigen? Wat zijn onze rechten?  Woningen waren vroeger van zelfde familie en situatie is al zeker 50 jaar zo.
594 3517 Andere particulier
Dit is een lastige kwestie. De schouw (die onderverdeeld is in 2 schachten -een voor u en een voor de buur) staat dus volledig op de grond van de buren.  Op het kadasterplan staat dus geen halve schouw aangemerkt als van u (dus een rechte scheidingsmuur zonder “schouwuitstulping”).
In je aankoopakte staat dus ook geen erfdienstbaarheid voor die schouw.
Je zou kunnen proberen om verkrijgende verjaring te vorderen omdat de situatie al meer dan 30 jaar bestaat maar k durf niet voorspellen hoe de rechter dit gaat zien.
Ideaal zou zijn dat de buur gewillig is maar daarvoor heeft hij geen enkel reden want hij verliest een rechte muur en mag voor zichzelf geen klassieke schouw meer plaatsen.
k Zou pragmatisch bekijken hoe je zelf een schouw kan plaatsen (met een al dan niet ingekaste dubbelwandige inoxbuis) om zo ook je toekomstige buur te vriend te houden. t Moet natuurlijk qua plaatsinname in uw huis mogelijk zijn....
Aangezien beide woningen door dezelfde eigenaar gelijktijdig zijn opgetrokken is het zonder meer duidelijk dat u over bepaalde rechten beschikt m.b.t. de schoorsteen. Daar in geen van beide notariële akten iets beschreven is mag worden aangenomen dat bij de splitsing van het eigendom de gemeenschappelijke schoorsteen over het hoofd is gezien.
Het minste dat men kan zeggen is dat u over een erfdienstbaarheid beschikt, met name het gebruik van 1 schacht in de gemeenschappelijke  schoorsteen. Best neemt u de juiste afmetingen (dikte) van gemene muur eens op en tracht ook een doorsnede van de schoorsteen te maken. Als u een kachelpijp even verwijdert kan u gemakkelijk de afmetingen opnemen. Niet zelden was men spaarzaam thv de schoorsteen en is de gemene muur op die plaats een halve steen smaller.
Voor uw buur was dit een onzichtbare erfdienstbaarheid, alhoewel hij na verloop van tijd toch moet gemerkt hebben dat u gebruik maakte van de schoorsteen. Al was het maar dat de schoorsteen warm aanvoelde op een ogenblik dat bij hem er geen verwarming was.
Voor de dakgoot is het een zichtbare erfdienstbaarheid en moet hij een afvoer blijven voorzien. In principe zou hij de regenafvoerbuis van uw dakgoot nog op zijn gevel moeten plaatsen.
Het beste dat u kan doen is uw buur per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van die erfdienstbaarheden en eisen dat hij de aanpassingswerken aan uw dakgoot + afvoer uitvoert en dat er ook 1 schoorsteenkanaal behouden blijft ten behoeve van uw woning.
Vraag een schriftelijke bevestiging en bij weigering kan je nog altijd naar de vrederechter gaan, met of zonder advocaat. Op dat vlak zijn er veel precedenten en zal de vrederechter het niet moeilijk hebben om een gebruikelijk vonnis te vellen.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
