Spouwmuur isolatie bij spouw met variabel dikte
Oblivion
Oblivion
#Isolatie · 7 jaren geleden
We zijn bezig met een totaal renovatie van een huis met bouwjaar 1960 en hadden graag de spouw geisoleerd.
Hiervoor hebben we reeds onderzoek latenn doen en hebben een spouwdikte van ongeveer 6 à 7 cm.
Helaas bestaat onze gevelsteen uit 2 verschillende soorten (zie foto's). Een standaard "schelde steen" en een "breuksteen" van variable dikte.
Doordat deze "breuksteen" zeer variable is van dikte is de spouw dus ook variable van dikte.
sommige plaatsen meer dan 7cm andere plaatsen slechts 3cm.
Kan dit een probleem vormen of enkel een verminderde isolatie(door verminderde dikte op bepaalde plaatsen)?
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46454/gevelsteen-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1bfc983ca25fadd78f289abaf2bb0047https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46454/gevelsteen-3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6241b76b0d0e8eed6c5943a3979c7ffhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46454/gevelsteen-4-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6c7f2b4dfad412d2533a4334e7f0efa6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46454/gevelsteen-5-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1ff66ffc8bf2db80e4f1171f742626c2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46454/gevelsteen2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=32e5334d24804c4230fd2023b8be5a88
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
