Extra verdeelkast of aftakdoos naar bijgebouw
bouwfried
bouwfried
Ik ga een extra verdeelkast plaatsen in het bijgebouw (garage)
De kabelafstand tussen de 2 kasten is ong 18m (binnenkomen Eandis 3x230 zonder N)
In het bijgebouw komen een 5tal stopcontacten en 1 lichtkring.
De kabel loopt buiten via de gevel, bovenop een muur en zo naar het bijgebouw.
De 2de kast beveilig ik met een hoofdautomaat van 25A en een diff van 30mA
Om de 2 kasten te verbinden met elkaar:
- Mag ik hiervoor een EXVB kabel gebruiken (via buitengevel) 2x4mm of 2x6mm? 3x4mm? 3x6mm?
- Bestaat deze kabel met aarding in en mag ik die zo aansluiten of moet deze apart getrokken worden?
Of kan het allemaal nog simpeler?
ipv met een 2de kast te werken, vertrekken vanop een 20A automaat in de eerste kast met een
3G2,5 naar de garage in een aftakdoos en dan de 5 stopcontacten en de lichtkring (dubbelpolig) aansluiten?
Alvast bedankt
Siegfried
Gokay
Gokay
0 7 Andere particulier
Ik zou van uit de éerste zekeringkast 20 ampere en kabel van 3g×4mm  gebruiken omwille van spanningverlies te vermijden naar de aftakdoos.
