Toilet op eerste verdieping
Evelynetj_1991
Evelynetj_1991
#Sanitair · 7 jaren geleden
Hallo iedereen,
We zijn sinds een paar maanden aan het verbouwen en zitten met onze handen in het haar wat betreft een toilet op de bovenverdieping. Even een schets van de situatie:
- huis van jaren '60 , geen spouw
- boven 2 slaapkamers en 'open ruimte' (eventueel 3de slp)
- beneden hebben we alles uitgegraven want onder de vloer lag zand, dus er komen nieuwe rioleringen, elektriciteit, vloerverwarming,... Boven was het vernieuwd, enkel elektriciteit wordt aangepast
Nu wil ik heel graag een wc boven. Mijn vriend ziet dit niet zitten want hij wilt geen zichtbare afloop langs de buitenkant en wilt ook niet in de bureau een afloop zien lopen en ook horen.
Nu is mijn vraag: hoe kan je dit oplossen? Ik zal een foto toevoegen van de plaats waar ik een wc wil (achter trap, voor zijraam, zo kan ik ooit een 3de slp maken indien nodig) , ook een foto van de zijgevel en bureau die onder deze ruimte loopt.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46703/img20170807103215574.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=744ebd70459990df05731ca0bf39a556https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46703/704759924.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2e9acd0b9d953a1eeb3200ee8837be5fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46703/img20180222163133678.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2dd82390962d03383cb2500408c8414c
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Moeilijk af te leiden waar toilet precies komt...
denk aan evt valse wand/ of inbouwkast waar afvoer achter gestopt kan worden (met geluidsisolatie).
(als het in de hoek is, zit er wel een raam in de weg, en kan je evt verlopen via een vals plafond)
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Je kan eventueel een WC met vergruizer zetten.
Dan kom je met een afvoer van 40 mm toe, die kan je in de muur van het bureau inwerken. Dan zie je er niets van.
Het nadeel is wel dat de vergruizer wat lawaai maakt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46706/image-22.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bc00348a9b64b226411595d59c7c6612
Evelynetj_1991
Evelynetj_1991
0 1 Verbouwer
Maakt zo een vergruizer veel lawaai? Ik denk dan vooral als anderen slapen
 Ben aan het nadenken over andere hoek vooraan, dan is de buis in de gang ipv bureau
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46728/img20180625142244154.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=910ea8563d1c4330d820a774f916eb78
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Dat ga je zeker duidelijk horen,dat is onvermijdelijk.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het lawaai is niet meer dan het doorspoelen van een gewoon toilet.
klinkt wel anders want het is een draaiende motor met pomp.
