Niveauverschil vloer opvangen
kluddeke
kluddeke
#Vloeren · 7 jaren geleden
Bij de verbouwing van het huis van mijn dochter blijkt dat de voorgevel destijds bij het zetten van de woning (meer dan 50 jaar geleden) gezakt is (zoals alle huizen in die straat)
Gevolg is dat er een niveauverschil is van 7 com op een lengte van 7 m.
Voor de bovenverdieping is dat geen probleem omdat ik daar enkele nieuwe balken heb geplaatst, maar op het gelijkvloers willen we op de bestaande ondervloer nieuwe tegels leggen, maar dan zou de vloer horizontaal moeten liggen, anders zal het werkblad van de keuken (indien waterpas geplaatst) aan de ene kant 7 cm hoger zijn dan de andere kant.
Hoe die 7 cm opvangen ?  Chape leggen van 0 naar 7 cm ?   egaliseren (dure oplossing voor die hoeveelheid) ... combinatie van de twee ?
Alle suggesties zijn welkom.
594 3520 Andere particulier
Ik zou gaan voor de grondige (dure) aanpak van de plaatsing van een volledig nieuw vloersysteem (uitgraven, isolatie, chape) en al zeker als het een rijwoning betreft de technieken mee vernieuwen (nieuwe riolering etc)
kamma
kamma
0 8 Andere professioneel
Ik zou op ook opteren voor alles uit te breken vanwege u spreekt dat de woning meer dan 50jaar geleden is gebouwd bestaat de kans nog dat het op zavel ligt.Ook geeft dit je de mogelijkheid om het niveauverschil weg te werken als er twee deuren zijn (voor en achter deur)en kan je de laagste blauwesteen 7cm ophogen dit vraagt wel wat werk deur uit breken linteel aanpassen indien je de deur wil recupereren maar het geeft je ook de kans om je vloer te isoleren  en andere zaken te veranderen als dit nodig is. De vloer zou zeker isoleren als je weet dater ongeveer20%warmte verliest langs de grond . Achteraf kan je gewoon met chape werken als dekvloer en de tegel verlijmen
MVG
MJ Algemene Tegelwerken
