8
Waterpomp lucht aanzuigen
Elie
Elie
#Sanitair · 7 jaren geleden
Hoi, krijg mijn waterpomp niet meer terug opgestart.
heeft altijd gewerkt maar om filter uit te kuisen, pomp stil gelegd.
giet water op en krijg dan druk, maar dan alleen van opgegoten water, als zelf moet opzuigen uit put valt stil. Regenput is vol dus daar kan niet aan liggen. Bij open draaien opgietstop krijg wel geluid van "luchtdruk" dus zuigt volgens mij wel aan.
merk is Leader inoxplus 230
Mvg,
Elie
222 1640 Andere professioneel
Vul de pomp nog eens op en zet ergens een kraan open voor je de pomp start zo kan de lucht die zich nog in de pomp en filter bevindt ontsnappen. Let wel dat je een kraan opent die in verbinding staat met de pomp, indien je pomp uitgerust is met een presscontrol kan het zijn dat je een paar keer moet resetten.
Succes
Elie
Elie
0 3 Andere particulier
vul pomp altijd zo met een kraan open en sluit na water "normaal" loopt, krijg dan druk maar alleen met water dat opgiet. Als zelf begint zuigen is het alleen maar lucht, terug slagklep aansluiting in put ook al veranderd maar probleem blijft.
zou niet weten hoe maar misschien lek in aanzuig darm?
Elie
Elie
Elie
Elie
Heb je bij het kuisen van de filter erop gelet dat de O ring terug geplaatst is?
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Kraantje aan perszijde wat afremmen (indien aanwezig)
bij meerdere pompjes de drukknop op de presscontrol langere tijd ingedrukt houden opdat pomp blijft draaien...
Kraantje perszijde terug volledig openen
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Aanzuigdarm afkoppelen indien mogelijk en op gieten met water.
Zo weet ge ineens of terugslagklep afsluit.
Terug aankoppelen en pomp ook opgieten,succes gegarandeert indien pomp zelf ok is.
Klep van terugslagklep kan soms geblokkeerd zitten in gesloten toestand en dan werkt het ook niet.
succes
Vind je premies
