Zoldervloer isoleren. Reeds nieuw dak met onderdak.
Dina
Dina
#Isolatie · 7 jaren geleden
Heb al veel gelezen maar geraak er gewoon niet aan uit. Recent is er een nieuw dak met onderdak geplaatst maar nog geen isolatie. Daar ik de zolderruimte niet ga gebruiken, wil ik de zoldervloer isoleren. Maar welke isolatie kan ik nu het best gebruiken en hoe dik? Met een dampscherm of is dat niet nodig? Er bevinden zich enkel slaapkamers onder de zoldervloer. Ik zou de isolatie gewoon op de bestaande planken vloer willen leggen.
Alvast bedankt.
Nu ga je de zolder niet gebruiken, maar dat kan veranderen. Ook bij een eventueel latere verkoop kan dat een min-punt zijn. Ik zou opteren om het dak te isoleren ipv de zoldervloer.
Maar als je toch zou beslissen de zoldervloer te isoleren, dan kan je best isolatieplaten type XPS, PUR of PIR (je kan de prijs vergelijken voor eenzelfde U-waarde) nemen met tand en groef. Deze hebben een hoge druksterkte (XPS het hoogst) zodat je er nog kan op lopen als het nodig is. Dampscherm is niet nodig aangezien je aan de buitenzijde van de kamers isoleert.
Je kan ook de plankenvloer opbreken en de ruimte tussen de balken vullen met minerale wol (Isover rol o.i.d. tot 16- 18cm), maar daar heb je minder goed resultaat door de aanwezigheid van de houten balken.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
