8
Nieuw aangelegde kring met 2 radiatoren werkt niet.
Jodewa
Jodewa
we hebben een extra ciruit aangelegd voor onze verwarming met 2 radiatoren op verbonden.
Alles is af, goed aangesloten en toch werkt het niet.
De leidingen en radioatoren blijven koud, terwijl alle andere bestaande leidingen en radiatoren verwarmen.
We hebben aan de verwarmingsketel afgetakt van de bestaande warme/koude leiding, zijn een verdieping lager gekomen en via 2 "T" stukken hebben we beide radiatorer apart op aangesloten.
Alles is ontlucht, we hebben zelfd 24 uur gewacht en opnieuw ontlucht.
Ik heb ook alle radiatoren dicht gedraaid behalve die 2 nieuwe en de ketel opgezet....geen enkel effect.
Het lijkt alsof het water gewoon niet in de buizen wil lopen.
Het betreft wel 2 verschillende modellen van radiatoren 1 oude (met zijaansluiting) en 1 nieuwe (met midden aansluiting).
Beide radiatoren zijn  direct met de leidingen verbonden (door de 2 "T" stukken) ,maar  er is geen rechtstreekse leiding tussen de 2.
Er is m.a.w. geen lus, maar 2 kleine lusjes (zie schema).
Zou dit de oorzaak kunnen zijn of kan dit geen kwaad?
Graag jullie mening.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48073/brander-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=037b748ea10c73348d88c57ef48672d0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48073/schema.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5bd7c073be759aac693a6551c18d0f73
Om de afgesloten leiding te vinden: draai de radiatorkranen van de 2 bijgeplaatste radiatoren dicht. Open het ontluchtingskraantje en laat een tijdje water weglopen. Indien water blijft lopen : oke. Herhaal hetzelfde maar met de retourkraan gesloten en de radiatorkraan open : blijft water lopen gedurende enkele minuten?
Ik heb de indruk dat u Alupexbuis van 12mm hebt gebruikt. Dat is wel een dunne buis, maar er zou toch water moeten doorvloeien.
222 1640 Andere professioneel
Is het mogelijk om een foto te posten van de T stukken die je beneden geplaatst hebt eventueel ook een paar foto s van de leidingen die naar de radiatoren lopen . Controleer of je radiatoren ofwel waterpas, ofwel een beetje omhoog lopen naar de ontluchter zijde. Een radiator die naar de ontluchter zijde afdraagt , zal ervoor zorgen dat er zich aan de kraan kant een luchtbel vormt die je niet weg krijgt ook niet wanneer er water uit de ontluchter stroomt.
Hangen de radiatoren waterpas? De kranen op de aanvoer zullen wel open staan maar heb je de terugloopventielen ook open gezet? Indien er ergens bulten in je leidingen liggen zorg er dan voor dat deze vlak komen te liggen.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Zoals al aangehaald:eventueel afsluitbare retour ventielen nazien of deze openstaan.
Verder zijn er maar 2 mogelijkheden over:luchtzak in de leidingen
        geblokkeerde leidingen.(lijkt mij vergezocht)
Als ge radiators ontlucht komt er dan water uit ontluchtings kraantje?
Jodewa
Jodewa
0 2 Verbouwer
edankt voor de reactie's
in bijlage enkele foto's: van de radiatoren en de aansluitingen, van het type gebruikte buizen en van de T stukken.
Hopelijk weten jullie hiermee iets meer..
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/aanstuiting-nieuwe-radiator-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=715ca46322445771de65a19d0b728a07https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/merk-leidingen1-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=95357a6f4dc19ca87abe6a278d7bcd8chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/merk-leidingen2-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8203f826b0ab25741d6ea8bd6fb4fa43https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/nieuwe-radiator-connectie-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0799481e535db6f4ad41f21cc6a16dfchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/nieuwe-radiator-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aac4f74725702e444eb2d43eb96275afhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/oude-radiator-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b5c392a6a572d4dc8dec1f9ada97d1dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/oude-radiatorconnectie-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94f369ed53306a24b40164fbb47f24a2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48162/t-stukken-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=432bd10fdd3dea454d3b471bd8a91a45
Jodewa
Jodewa
0 2 Verbouwer
Hallo Ik heb de radiators ontlucht en er komt water uit.
Ik heb ook als eens alle kranen toegezet van de andere radiatoren en enkel die twee open laten staan...geen enkel verschil.
Er is nog een goede tip in het forum die ik zondag zal uitproberen.
Alvast bedankt.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Weet je dat er in de koppeling op de voorlaatste foto een kraantje zit?
als je het linkse dekseltje afschroeft, kan je met een inbussleuteltje het kraantje bedienen.
