18
Stads water vs Regenwater put
mdt
mdt
#Sanitair · 7 jaren geleden
Ik heb een regenwaterput, maar door de droogte loopt deze uiteraard leeg. Ik kan de regenwater put bijvullen, zo zal wc blijven doorlopen en kan de wasmachine ook draaien (2 toestellen die hierop werken).
Maar toen we het huis kochten vertelde de eigenaar ook dat er een mogelijkheid was om dit te doen zonder dat we de waterput moesten bijvullen, dus gewoon overschakelen van regenwater op stadswater via 'kraantje' in de berging. Zie foto's
foto1: uitgezoomde foto, rechts stadswater, links regenwater. beiden staan nu open, maar enkel regenwater werkt (in het rood, nog van vorige eigenaar, de stand van het tandwieltje in het midden met 3 puntjes) de stand bepaalt blijkbaar of je regenwater of stadswater gebruik (zie ook foto 2).
ik heb al aantal zaken geprobeerd, maar ik geraak precies niet overgeschakeld van regenwater op stadswater, iemand enig idee hoe dit systeem werkt?  Moet ik meer aan het middenste tandwieltje draaien ? (heb in beide richtingen al eens gedraaid zodat de stand op stadswater staat, maar wc vult dan niet meer ...)
Alvast bedankt voor de reacties
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48135/foto1-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=790693bf968bebe52da8ce1c0d5dfac7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48135/foto2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=13c314d20d837dfcafdead063e77f7c3
gery
gery
71 548 Andere particulier
Opgelet: dit systeem is wettelijk verboden !!!
Als het leidingwater in uw buurt besmet geraakt, gaat men op onderzoek naar de oorzaak ervan, en dan komt de factuur voor ontsmetting van het hele net bij u terecht.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
dus systeem eigenlijk zo laten, en water put bijvullen met stadswater via tuinslang?
ok thx, is er dan niet een gelijkaardig systeem waar dit wel wettelijk is?
222 1640 Andere professioneel
Het systeem laten zoals het is , is zoals Gery hierboven aanhaalt niet toegelaten zelfs verboden. Best zo snel mogelijk het stadswater afkoppelen van het regenwater en de put voorlopig met een tuinslang een beetje bijvullen. Op je vraag of er dan wel systemen bestaan die wettelijk toegelaten zijn, deze bestaan bij de meeste pompmerken . Deze schakelen automatisch over naar stadswater indien de regenwaterput bijna leeg is. Steek je licht eens op bij Grundfoss, DAB , Leader om er maar een paar te noemen.
Ik begrijp wel dat de situatie zo was toen je het huis kocht maar in geval dat er een besmetting van het stadswater nu zou gebeuren ben je aansprakelijk en die kosten zijn niet te schatten
gery
gery
Neen, koppeling tussen leiding- en putwater volledig verwijderen. Er mag geen enkel fysische verbinding zijn tussen beide watersystemen.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
oke, maar ik veronderstel dan om wettelijk in orde te zijn, dat het voldoende is de buis tussen de wisselaar (middenste) en het stadswater (rechts) te verwijderen. zo is er geen fysiek contact tussen stadswater en putwater?
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
had je reactie niet gezien, maar ik dacht dus zelfde, stuk tussen wisselaar (middenste) en stadswater verwijderen zodat geen fysiek contact bestaat tussen stadswater en put
bedankt voor de hulp !!
Dat is het beste voor de huidige situatie en voorzie 1 stop  voor in de kraan van het stadswater en 1stop in de wisselaar
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
eigenlijk geen echte technische kennis van zaken, maar veronderstel dat je met stop zoiets bedoeld?
https://www.sanitair-webwinkel.be/knelkoppeling-stop-water-o-15.html?gclid=CjwKCAjwkMbaBRBAEiwAlH5v_pqE8tk6WnZJO1ezcbM967RPA9b02dS7mUw2e0nJYpOYDm5TIaSgexoC6_sQAvD_BwE
bedankt alvast voor de snelle respons ;-), kzal mijn werk hebben dit weekend ...
Dom van mij ik bedoelde schroefdraadstoppen van een halve duim je kan ook blindstoppen van een halve duim gebruiken , deze hebben reeds een o ring als afdichting
Succes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48152/blindstop-o-ring-9541180.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bc01b7910ba2a4faa5b3905ecb37c268
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Misschien nog 1 laatste (domme) vraag.
maar zoals je ziet op foto1, komen stadswater en putwater samen. buis verwijderen en probleem is opgelost.
Maar is er dan totaal geen andere optie mogelijk om het stukje tussen putwater leiding & stadswater leiding te overbruggen die wel reglementair is hier in mijn geval.
de pomp van regenput zit in tuinhuis, de andere optie die je vermelde was een speciale pomp die dan automatisch regelde als put leeg is dat hij stadswater moest gebruiken. maar deze optie zou betekenen dat ik eerst nog een waterleiding(stadswater) van mijn huis naar tuinhuis moet trekken en dan daar speciale type pomp moet kopen om het in orde te krijgen.
ik probeer gewoon naar een optie te zoeken die kan vermijden dat ik af en toe eens wat stadswater in regenput moet gooien.
alvast bedankt!
Vind je premies
