Visgraatstructuur op muur na verwijderen behang
Ive_VR
Ive_VR
#Wanden en plafond · 7 jaren geleden
Hallo iedereen,
Ik ben op zoek naar jullie gewaardeerd advies betreffende de renovatie van mijn muren.
Na het verwijderen van het (glasvezel)behang op de muren, hetgeen overigens tegen verwachting zeer vlot ging, is er een soort visgraatstructuur achtergebleven op de muur (zie foto in bijlage). Deze lijkt mij gevormd te zijn door achtergebleven verf. Het betreft een uiterst dun laagje dat met een plamuurmes en/of schuren niet volledig weg te krijgen is (ook afbijtmiddel werkt amper).
Er was even hoop dat deze structuur met een goed dekkende verf zou kunnen worden opgevuld en niet meer zichtbaar zou zijn, maar bij een test op een stuk van de muur is gebleken dat dit niet het geval is en dat de visgraatstructuur zelfs nog wordt geaccentueerd door de verf. Sommige stukjes van de visgraatstructuur lijken ook op te lossen/los te komen door de verf waardoor ze opkrullen en alles begint af te bladderen (op de stukken waar de structuur niet zit, geeft de verf wel een zeer goed resultaat).
De vraag is nu wat er dient te gebeuren om dit probleem op te lossen.
In de verfwinkel stelt men voor om één of twee lagen degelijke primer te zetten, dan goed te laten drogen en, indien er nog structuur overblijft, de structuur dan opnieuw weg te proberen schuren. Als de structuur er dan nog zou zijn, raadt men aan om er een laag polyfilla 'plafonnova' verf op te zetten, die vullend zou zijn.
Iemand hier enige ervaringen/tips te delen?
 Dank bij voorbaat.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48140/img0590.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dcbfadb96c4687793a888364ca184e47
222 1640 Andere professioneel
Veel kans dat de lijm die men toen gebruikt heeft op cellulose basis was, dit heeft dan het afbladderen als gevolg omdat de muurverf op een andere basis bereidt is. Best advies vragen met welk product je de lijmresten dan zou kunnen verwijderen en dan een neutrale grondlaag aanbrengen, warm water met een grote scheut azijn en wat detergent  kan ook al redding brengen
Ive_VR
Ive_VR
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie en tips Nick.
Ik heb niet de indruk dat het om lijmresten gaat op de muur, ik denk dat het eerder verfresten zijn. Ik ga een poging wagen met warm water met azijn om te zien of het dan loskomt, en zal het resultaat hier uiteraard posten :-)
Dank voor de hulp alvast!
Gat in gipsplaat herstellen
