Vertikale wandje onder schuindakvlak ook mee isoleren?
chris m
chris m
#Isolatie · 7 jaren geleden
Geachte,
Bij het isoleren van het schuindakvlak tot op de muurplaat zonder dampscherm (praktisch niet haalbaar), mag het vertikaal wandje van 1 m hoogte onder schuindakvlak ook mee geïsoleerd worden met daarop dan het dampscherm? of dient dit wandje isolatie vrij te zijn en enkel dan daarop het dampscherm?
men verkrijgt dan wel een kleine ruimte tussen vertikaal wandje en schuindakvlak,
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Uiteraard de verticale wand mee isoleren en dampscherm aanbrengen.
In geval van een dakoversteek (stuk dak dat oversteekt boven de buitengevel van de woning) probeer je de isolatie continu te laten doorlopen en de vloerplaat mee te isoleren.
