Water uit het plafond.
Waar komt het water dan volgens jou vandaan , misschien kapotte afvoeren? Werk je met een regenwaterput dat zou het kunnen dat dit de oorzaak is omdat je geen sluipverbruik waarneemt van de waterleiding (stadswater )
De hoeveelheid afgetapt water is veel te groot om van een afvoer te zijn. Zoals gezegd, dit is water dat maandenlang tussen het bad en de muur is weggelopen. Aanvankelijk werd het opgeslorpt door de isolerende argex. Tenslotte sijpelt het via leidingen in de vloer en zoekt het een weg naar beneden. Alle lekken aan lichtpunten leidingen die uit het plafond komen etc. citueren zich trouwens in de omgeving onder het bad. Intussen hebben we al meer dan 1000 l water weg geheveld van onder het bad. Kan argex nog veel meer opgeslorpt hebben en zo ja hoe krijg ik het water er sneller uit?
Een vraagje, wordt het bad als bad gebruikt of als douche? Om het vocht zo snel mogelijk te verwijderen misschien een ontvochtiger huren en deze een tijdje op de badkamer te zetten, op voorwaarde dat de oorzaak verholpen is.
Als je nu 1000 liter water moet wegwerken dan zou je toch reeds veel vroeger iets gemerkt hebben mocht het enkel de naad zijn die niet goed dichtgekit was, die 1000 liter die daar zat komt nu niet ineens vrij terwijl ze daarvoor vastgehouden werd. Grens je aan buren vanwaar het water kan komen (leiding van buren ?)
Neen, ik heb een losstaande woning. De eerste tekenen waren in de wasplaats onder de badkamer waar een lek ontstond in het lichtpunt. Dit was vroeger nog eens geweest toen de kinderen water deden weglopen door de overloop van het bad opzij te trekken. Toen heeft het enkele dagen gelekt. Vandaar dat we aanvankelijk niet verontrust waren. Twee weken later zijn de andere lekken één na één pas te voorschijn gekomen.
Die 1000 liter kwam niet ineens vrij. Dat is het resultaat van dagenlang hevelen vanonder het bad (laagste punt onder de shape en isolatielaag). Telkens vult deze laagte zich opnieuw met water dat uit de vloer komt.
Die ontvochtiger is zeker een goed idee, maar eerst moet het meeste water uit de vloer zijn. (Nog steeds rond de 100 liter per dag).
Als ik van u was zou ik dan toch zeker de afvoer van het bad en lavabo etc. controleren. Als er nu nog elke dag 100 liter water per dag onder het bad verzamelt lijkt me dat toch wel veel, de hoeveelheid zou eigenlijk moeten afnemen als het uit de isolatie komt. Veel succes alvast
Dat is een ongeveer een halve badkuip per dag die langs de badrand wegloopt? Lijkt me praktisch onmogelijk, ...
afvoer ligbad lijkt me in dit geval grootste kanshebber wat oorzaak betreft!
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
