12
Werking lucht water warmtepomp
gilberto
gilberto
Hello beste mededenkers,
Ik snap niet goed de werking van een daikin lucht water warmtepomp. Ik begrijp wel dat de energie uit de lucht wordt opgenomen door een koelvloeistof,en vervolgens verdampt als gas en door een compressor verwarmd wordt naar de gewenste temperatuur.Dit gebeurt allemaal in een buitenunit met geruisloze ventilator. Tot daartoe kan ik volgen. Maar er wordt ook gesproken van een binnenunit. Wordt deze aangesloten op de waterleiding, en vervolgens door een pompje met drukvat dat zich in de binnenunit bevindt.door de  aanvoer-en afvoerleidingen gestuwd naar de lage temperatuur radiatoren?
Graag uw ervaring hier over.
Grtz
gilberto
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Vergelijk het met je koelkast. Een lucht-water warmtepomp werkt op dezelfde wijze.
Een koelvloeistof neemt warmte op buiten en zal deze binnen de woning terug afgeven.
De buitenunit met ventilator wekt een luchtstroom op welke over een netwerk van buisjes (warmtewisselaar) blaast waarbij warmte word opgenomen. De koelvloeistof wilt hierbij in gasfase overgaan. Lopend via een compressor word deze samengeduwt en getransporteerd naar de binnenunit waar deze zijn warmte afstaat. Vanaf de binnenunit word een reservoir met water verwarmt welke dient voor je verwarmingssysteem op te warmen. Bij het afgeven van de warmte condenseert de koelvloeistof terug en zal deze via een condensor en expansieventiel terug naar de buitenunit worden gebracht om de cyclus rond te maken.
De binnenunit dient als je zogenaamde "opslagvat" langswaar de warmte zal worden overgedragen en verdeelt.
Een warmtepomp maakt gebruik van een koelvloeistof die als eigenschap heeft om onder lage druk een zeer laag kookpunt te hebben en onder hoge druk een hoog kookpunt te hebben.  Een in grote installaties veel gebruikte koelvloeistof is ammoniak dat bij 1 atm al kookt op -33°C en wiens kookpunt snel stijgt bij oplopende druk.
Warmte wordt onttrokken in de unit die als verdamper fungeert en dus koelvloeistof onder lage druk (via expansieventiel) aangevoerd krijgt.  Onder deze lage druk verdampt de vloeistof op lage temperatuur en neemt dus warmte op.
Vervolgens wordt de damp door de compressor samengeperst zodat die door de hoge druk terug vloeibaar wordt met de bijhorende temperatuursstijging.  Deze warme vloeistof loopt nu door de condensor waar de warmte aan de koelvloeistof onttrokken wordt.
Deze afgekoelde vloeistof start nu de volgende cyclus (expansieventiel, verdamper (warmte opnemen), compressie, condenser(warmte afgeven)
Als je wil koelen fungeert de binnenunit als verdamper en de buitenunit als condensor.  Als je wil verwarmen wordt de circulatierichting van de koelvloeistof omgekeerd zodat de buitenunit "koelt" en de binnenunit "verwarmt".
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Aan beide kenners vriendelijk bedankt voor de uitvoerige en professionele beschrijving over de werking van een lucht water warmtepomp.Een lucht water warmtepomp wordt dus niet met de binnenunit op de waterleiding aangesloten, maar op een buffervat.Hoe groot is zo een buffervat en met  hoeveel liters water moet  die gevuld zijn, om  een  verwarmingsinstallatie met lage temperatuur radiatoren te laten werken? Waar wordt dit buffervat geplaatst  en  wat is de kostprijs van zo een buffervat? Graag uw antwoord hierover.
mvg,
gilberto
ID_DIM
ID_DIM
Buffervat hangt af van je verwarmingssysteem en geinstalleerd vermogen (feitelijke hoeveelheid water in je systeem). Exacte inhoud kan ik me niet over oordelen en dient berekend te worden.
Buffervat geplaatst zoals bij "klassieke" gascondensatieketel, na de binnenunit voor expansie op te vangen (op retourleiding). Prijsplaatje is tussen de 100 a 200 euro afhankelijk grootte.
ID_DIM
ID_DIM
Hangt af van het model en de configuratie dat je kiest.
Net zoals bij een ketel raad ik aan het in combinatie met een indirect gestookte boiler te doen (met mogelijkheid tot bijverwarming elektrische weerstand). Hiermee krijg je de zuinigste opstelling.
Warmtepomp op enkel verwarming is inderdaad niet op de waterleiding aangesloten.
Sommige versies met indirect warm water productie (met ingebouwde boiler) zijn dat dan weer wel.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Zoals ik al schreef: een warmtepompboiler = een elektrische boiler maar een veel zuinigere versie. Kan je combineren met een zonneboiler, maar hoeft niet.
ID_DIM
ID_DIM
gilberto
gilberto
mvg,
gilberto
ID_DIM
ID_DIM
gilberto
gilberto
Aan ID_DIM?
Thanks. Is het dan juist dat een lucht water warmtepomp niet op de waterleiding kan worden aangesloten?
Mvg,
gilberto
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als het moet dienen voor verwarming van sanitair water, waarom overweeg je dan niet een warmtepompboiler?
ID_DIM
ID_DIM
gilberto
gilberto
Nogmaals dank. Sommige versies met indirect warm water productie (met ingebouwde boiler) zijn dat dan weer wel.
Ik wil echter uitsluitend een lucht water warmtepomp voor de verwarmingsinstallatie.Ik verkies een elektrische boiler die afzonderlijk kan werken. Zodat ik bij een panne van de warmtepomp nog altijd warm water kan gebruiken.Is wel minder zuinig maar heeft een rustiger gevoel.
grtz
gilberto
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
gilberto
gilberto
Aan ID_DIM,
Moet de warmtepomp blijven draaien in de zomer,als je een ingebouwde boiler hebt?Met indirect warm water bedoel je dus dat er een aansluiting is op de waterleiding?
Mvg,
gilberto
