12
Aww
DavidD
DavidD
#Ventilatie · 7 jaren geleden
Ik wil via een lus van 32mm grondbuis in de grond van ongeveer 120m rond mijn huis de ventilatielucht koelen. Van waar de darm binnen komt tot op zolder bedraagt het hoogteverschil bijna 10 meter. Hier is een alpex darm voorzien van 20mm die naar de koelbatterij gaat en terug.
Nu is mijn vraag wat voor circulatiepomp hiervoor geschikt is. De vloeistof bedraagt ook 30% glycol.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat is de temperatuur van de rondgepompte vloeistof.
DavidD
DavidD
0 4 Bouwer
Via de aardlus gaat dit ongeveer 12 graden zijn
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb 3 maal 100 meter darm van 32 mm in de grond liggen. In de winter is de temperatuur 12°C, nu in de hitte is dit 19°C. Resultaat is 6°C afkoeling.  En in de winter 6°C  opwarming!
Als pomp heb ik een gewone CV circulatiepomp gebruikt die op stand 2 draait. Als warmtewisselaar gebruik ik 2 nieuwe kleine autoradiatoren. Ik heb 2 thermostaten geplaatst die op de inlaattemperatuur werken. De ene werkt bij temperaturen onder de 10°C de andere bij temperaturen boven de 22°C. Ik heb geen glycol gebruikt omdat dit giftig is en dus liever niet riskeer dat dit in de ventilatielucht terecht komt.
K16
K16
UPS Solar 15-80 130-59508500 circulatiepomp van Grundfos
Deze is bestand tegen glycol.
Glycol verandert de viscositeit  van water en bij een temperatuur van 12° kan deze pomp een mengsel van water met ethyleen glycol van 15%  verpompen.
Mijn vraag ook waarom deze Glycol zoals reeds aangehaald?
DavidD
DavidD
0 4 Bouwer
Erwin, mijn idee was ook om autoradiatoren te gebruiken en een box te maken van pir alu. Hoe heb jij die gemaakt?
Ik dacht dat nodig was maar het is idd beter zonder...
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als het erg koud is buiten moet de watercirculatie zeker draaien anders zal de koude lucht het water in de radiatoren bevriezen met schade tot gevolg.
ik heb een box in plexiglas gemaakt, omdat ik dat ter beschikking had.
vergeet niet dat er condenswater kan uitlopen, zorg dat dat water kan afgevoerd worden.
ik heb ook een goede luchtfilter gemaakt vòòr de box, anders zullen de radiatoren snel vervuilen.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
meting van deze middag:
inlaat temperatuur buitenlucht voor aww: 35°C
buitenlucht na aww : 28,5°C
waterinlaat aww: 24°C, uitlaat 24,4°C
dus zelfs met deze extreme temperaturen die ook de grond heeft opgewamd is het resultaat de moeite.
DavidD
DavidD
0 4 Bouwer
Dat is idd de moeite,
Ik heb mijn materialen besteld en ben benieuwd wat het opbrengt als alles klaar is.
DavidD
DavidD
0 4 Bouwer
Dag Erwin, ondertussen heb ik mijn systeem klaar. Het koelt wel maar ik heb veel last van lucht in de leidingen. Heb je daar ook last van en of eventueel een oplossing daar voor?
222 1640 Andere professioneel
Heb je op de hoogte punten van je installatie ontluchters geplaatst zoals in een centrale verwarming , want dit is hetzelfde principe.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
